4854
Snabb hjälp med jordningskabeln från slutsteget
29 Inlägg
1 juli 2008
Tjena har läst runt lite, men har inte fattat riktigt var man ska sätta jordningskabeln från slutsteget. Några säger en renskrapad yta på karossen. men vad menar de då? och har ni tips på några andra bra ställen att sätta den på?
Tack på förhand MVH Gustav
Bra, Då kör vi!
5 852 Inlägg
1 juli 2008
Bältesfästet brukar funka bra faktiskt smile
29 Inlägg
1 juli 2008
haha va, menar du i de man sticker ner bältet i? inte så bra på sånt här high tech
Bra, Då kör vi!
5 852 Inlägg
1 juli 2008
Okej, du får ta bort undre delen av baksätet sen kolla vart dem har fäst bältet i karossen, sen får bulta loss bältet för att klämma fast kabelskon under bulthuvudet och dra fast bulten igen.
i övrigt värdelös.
613 Inlägg
1 juli 2008
ta närmaste plåt yta skarapa port ev färg sätt jorden där å dra en skruv så den sitter fast
Offroad Racing
3 123 Inlägg
1 juli 2008
bältesfäste= en eller flera skruvar som är skruvade på ett stabilt ställe i bilen. se till att du har ren metall mot kabelskon så strömmen tar sig lätt över till karossen
10 287 Inlägg
1 juli 2008
Gustav: vad är det för steg du skall jorda?
/Göran
(Groucho Marx).
29 Inlägg
1 juli 2008
/Göran
Nu ska vi se. det heter "Caliber CA 1252B" 750W
Bra, Då kör vi!
Mollllgan
1 juli 2008
Kass jordning = kasst steg... Mitt höll väll en vecka.. ska du fästa det mot karossen så se då ffs till o ha helt rent inte skrapa väck färgen med en smörkniv lr liknande..
Lycka till
21 761 Inlägg
1 juli 2008
Steget kan ge 2x125WRMS i 2 Ohm och 1x300WRMS i 4 Ohm, åtminstone enligt det info som man hittar på nätet. Inte överdrivet stort mao smile.
Steget ska alltså ha en minus (jord), det får man ju via batteriets minuspol eller i karossen (eftersom batteriets minuspol har en kabel fastskruvad i karossen). För att få så bra kontakt som möjligt så ska karossytan vara renskrapad från både färg och oxid/smuts, annars blir det ju dålig kontakt.
Dålig kontakt i just minusanslutningen till slutsteg kan göra att störningar uppstår och även att steget kan gå sönder. Lågnivåkabelns skärm (signaljord) framme vid stereon kan gå sönder ifall steget har dålig jordkontakt i karossen, det är en av orsakerna till att störningar uppstår.
Därför är det så viktigt med bra kontakt i slutstegets minuskabel ner till karossen. Kontaktytan ska dessutom vara kraftig, det ska inte vara någon liten tunn plåtbit som bara sitter punktsvetsad med ett par små svetsar i övriga karossen.
Bulten för bakre bilbältet sitter fast i en balk och det är även rejäl plåt där, därför är det en kraftig fästpunkt som passar bra till jordning av tex steg.
Senast redigerat av Drönirettab (1 juli 2008)
10 287 Inlägg
1 juli 2008
Jag/vi vill veta därför att om det skulle ha varit ett as på 2000W som skulle spelat mot en 1 ohms bas så skulle du nog ha lämnat bort installationen till någon som kan sådana installationer.
/Göran
sacrafames skrev:
/Göran
(Groucho Marx).
29 Inlägg
1 juli 2008
OK tack för all hjälp alla.. fattar hur det funkar nu!
MVH Gustav!
Bra, Då kör vi!
