Hej! SNÄLLA, LÄS IGENOM TEXTEN INNAN NI SKRIVER MASSA BLAJJA (Bil: Volkswagen Bora TDI 110 HK)Fick tillbaka min bil igår. Man har bytt motor på den + turbo och lite andra grejer. Så den är
rätt omrenoverad. Den nya motorn har gått 14 tusen mil och har säkert legat i Volkswagens lager
någon månad eller kanske mer.
Bilen går helt okej, men tar någon sekund extra på sig att starta varje gång (cirka 2-3) d.v.s.. Kan ju ha med det att den stått så länge och måste få komma igång?
Sen känns det att den kanske inte är lika pigg som förut. Kanske dock en inbillning i och med att
jag har haft deras lånebil på 170HK TDI 4motion. Så jag är van vid att bilen drar rätt ok ändå.
I vilket fall, så hittade jag STP Diesel Injector Cleaner: Rengör spridare och bränslesystemet och ger tillbaka bilens kraft och prestanda. Har märkt att den finns att köpa på rätt många ställen. Så jag valde att köpa en burk. Har hällt i den nu i bilen. Undrar bara om det är något som verkligen fungerar eller är det bara en bluff?
I beskrivningen står det:Diesel Cleaner är ett koncentrerat och kraftfullt rengöringsmedel för bränslesystemet. Tar snabbt och effektivt bort beläggningar som stjäl kraft. En behandling rengör bränslesystem och spridare. Ger tillbaka motorn kraft och prestanda. Häll hela flaskan i en full tank (upp till 60 L). För bästa resultat varje 500 mil (5000 KM).
LÄNK:
http://www.micro.se/index.asp?jump=http … id%3D42085Hoppas på många svar! TACK!
