2511
Får jag ut allt ljud? :S
12 Inlägg
15 juli 2008
Har nyligen köpt en Pioneer-stereo á 4x50W.
Jag har också 4 st högtalare á 100W, får jag ur sammanlagt 200W från de 4 högtalarna via bara stereon?
Jag tänkte att jag inte skulle kunna maxa dom för att de inte skulle gå sönder, dum tanke?
Om jag inte får ljud alls, vad ska jag ha för slutsteg då?
/ Patrik
264 Inlägg
15 juli 2008
4x50 w
du kan koppa in 4 st högtalare (v fram, h fram, v bak h bak)
å per "kanal" så har du 50 watt.
så du får ut 50w / högtalare
Supraman
2 300 Inlägg
15 juli 2008
Titta dig inte blind på watten.
Det e ett klassiskt fel.
Låter det bra så nöj dig med det om du inte vill bygga vidare med baslåda, steg och framsystem
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
15 juli 2008
txi skrev:
4x50 w
MAX effekt ja.....dvs, verkliga watt, som är jämförbara med slutstegs RMS watt är det snarare 4x22..Dvs, knappa 90W RMS.
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
2 665 Inlägg
15 juli 2008
I min JVC som är specad liknande anges 4x19w vid 0,8% i distortion, alltså när musiksignalen börjar tappa formen o börja låta illa.
Min hemma förstärkare anges till 2x100w vid 0.01 i distortion. Det är riktiga watt med ren signal.
Då kanske bilstereon lämnar 4x15watt med låg dist.
Sedan kan vi fråga oss, vill du få ut 200watt från högtalarna. Watt brukar oftast bli värme, och det är så tillverkaren menar, tål den 100watt så vid 101watt inmatade watt så är tråden i talspolen så varm att den brinner/smälter av.
Det du vill få ut är ljud/musik och det brukar man mäta i decibel. När du köper högtalare brukar de ange hur många db som högtalaren ger ifrån sig med 1watt insignal (2,83v). Det db värdet skall vara så högt som möjligt om du vill få ut mkt ljud. varierar från ca85db till ca110db.
