3000
855 vinglig
23 Inlägg
21 juli 2008
vad behöver jag bytta om bilen klättrar i sidled vid körning på lite sämre väg, samt att väghållningen suger.
Sitter nya dämpare och fjädrar på samt nya däck, dock inget fel pga av 18" hade samma prob med orginal
En glad prick..........
2 252 Inlägg
21 juli 2008
hur ser dina bussnigar o styrleder ut?
23 Inlägg
22 juli 2008
både fram och bak eller?
4 822 Inlägg
22 juli 2008
ja. fram är det framför allt bussningarna till länkarmarna och kulleden längst ut på den du ska kolla, bak är det bussningarna som håller bakaxeln.
hur är hjulinställningen? du vet att den ska ställas in både fram och bak?
Mvh Christian
188 Inlägg
22 juli 2008
jag hade samma problem för ett tag sen på min!Det ända jag gjorde då va att balansera om framhjulen då några vikter hade lossnat ;)Men annars kan du kolla det som dom övriga säger....;)Kan även rekomendera att köpa ett fjäderbensstag wink
http://www.garaget.org/?car=19616
Jens Hedström
Kör volvo 855 R med steg 4trimm från Autotech
23 Inlägg
22 juli 2008
ok, tror att dom ställde både fram och bak.. däcken är knappt ett år gamla så jag hoppas ju att det inte är nåt fel på dom
