3742
Elfel Volvo 740 -88
Calibra Is The Shit!
662 Inlägg
30 juli 2008
te_wik skrev:
okay. då vet jag inte mer än att du måste mäta för att se hur det är med ström försörjningen.
lite för enkelt kanske, men har du testat byta säkring, även om den är hel?
Sedan om du har en "lampa brunnen" indikator i bilen så kan det vara smart att kolla igenom jorden till baklamporna oxå..låter sjukt, men även det har inträffat :p
Mvh Tommy
Okej... Tacka Tommy för alla svar... Ska kolla i morrn och jag återkommer med resultat big_smile God Natt
/// SyyHn
Försöker iaf
12 819 Inlägg
662 Inlägg
30 juli 2008
Hittade felet idag. big_smile Det var jordfel som sagt. Hittade en jordplint på passagerarsidan precis innan dörren big_smile Där var de lite glapp kontakt. Så jag tog bort plinten och gjorde rent och byte kabelskor så funkade det sen. Tack för alla tips jag har fått.
/// SyyHn
Försöker iaf
12 819 Inlägg
30 juli 2008
Låter bra det!
Lycka till i fortsättningen
Mvh Tommy
127 Inlägg
30 juli 2008
Tja. eftersom ja skrev tidigare o har Ungefär samma problem (jordfel), så undrar jag bara vart du hitta den.in under handskfacket typ framför dörren?
Mvh kenta
662 Inlägg
31 juli 2008
Mvh kenta
Precis som Swedenrockers skrev "Ungefär 5 cm framför dörren, bakom kickpanelen." Alltså inte mot torpedväggen.  Hoppas du löser ditt problem.
te_wik: Tackar big_smile
Senast redigerat av Syyhn (31 juli 2008)
/// SyyHn
127 Inlägg
31 juli 2008
Kolla där idag men finns inget. styrenheten sitter där.
Är det annorlunda på vanlig 740 och turbo?
Mitt problem lyder:
Tändning på, lyset på, sätter man då på blinkersen så hoppar hastighetsmätaren upp till 100 km/h under den korta stund blinkersen lyser.
När bilen är igång med lyser på så ligger hastighetsmätaren (nästan) konstant på 130 km/h.
Har jag bara positionsljus på så ligger den på ungefär 60 km/h.
Och när ja står med tändning på och vrider ljusknappen fram o tillbaka så hoppar nålen en centimeter typ.
Har nu öppnat för att kolla "jordplinten" där ja såg styrenheten/hitta ingen jordning.
Öppnat o vickat lite på "ljusknappen" för o testa om det är glapp, även tändningslåset.
Mvh kenta.
662 Inlägg
1 augusti 2008
Mitt problem lyder:
Mvh kenta.
Har du kollat på andra sidan? (Förarsidan) Den kanske sitter där på din då. Den borde ju iaf sitta inne i bilen någonstans. För de var med en en kontakt som jordade i den plinten som vi hittade.
/// SyyHn
127 Inlägg
1 augusti 2008
Nej kollade aldrig där hade ej tid.
Men får kolla de direkt när ja kommer hem från norge på torsdag wink
Tack för alla svar iaf.
Mvh//////kenta.
