2306
Montering av diverse stylinggrejer för total amatör?
82 Inlägg
29 juli 2008
Ja, har funderat på att införskaffa mig sportratt, växelspaksknopp, handbromshandtag, sportstolar och så småningom även någon fram/bakspoiler.
Det jag då undrar är hur lätt/svår montering av nya sådana grejer är? Växelspaksknopp är ju bara att skruva. Och handbroms brukar ofta bara vara med någon typ av klister?
Men t.ex ratt? Hur fan sitter en sådan fast? Hur funkar det om man nu ha en orginalratt med airbag? Olagligt att sätta en utan? Måste airbagfunktionen kopplas ifrån när man sätter sportratt utan airbag osv? Samt tutan, hur kopplas det?
Sportstolar då. Har förstått att det ofta finns någon typ av adapterplattor att köpa beroende på modell på bilen? Tror iofs inte dessa är några störra problem att montera då jag tycker mig ha sett några skruvar under bilen. Finns det sportstolar att köpa som har sitsvärme? Om inte, måste denna funktion kopplas från i bilen?
Och sist då, spoilers kjolar osv. Har förstått att även dessa sitter med skruvar. Hur ofta passar sådana delar direkt utan minsta modifiering? Det är väl det som är intressant. Vill inte börja kapa, spackla osv. Delar som passar direkt helt enkelt! I fronten har man ju även strålkastarspolare. Dessa är väl rätt vanliga att ta bort då. Men ska det dras bort andra slangar som går till spolaren då? Eller tätas så det inte rinner ut när man kör spolarvätska.
Blev mkt frågor. Men min erfarenhet av detta forum är att svaren brukar hagla in : )
Bilen i fråga är en Audi A4 -97. En Avant ifall det har betydelse.
Tack för mig!  : )
205 Inlägg
29 juli 2008
Växelspaksknopp och handbromshandtag är lika enkelt att montera som du säger. Ratt ids jag inte svara på iom att jag inte bytt i min pga att jag har en airbag så det får vara smile
Ang. sportstolar så finns det som du säger adapterplattor att köpa och montera men dessa måste då köpas tillsammans med stolarna så att dom passar ihop. Om det finns med sitsvärmare så vet jag inte, men det finns ju den möjligheten att om det finns med sitsvärmare i t.ex. s4/rs4 så kan du kanske stolar från dem.
Har du tur så passar dom rätt över.
Ang. spoilers och kjolar så brukar det oftast vara så du får vad du betalar för.. Inte allt för sällan man ser de som har fått modifiera saker för att dom ska passa vissa får fixa mera andra mindre. Så det lönar sig oftast att lägga pengar på ett lite dyrare så är det mindre risk att det inte passar bra.
Resten får nån annan som kan audi bättre svara på smile Det finns iaf saker att välja på till audi så det är det ju inte fel på iaf smile
82 Inlägg
29 juli 2008
Ok, tack för som svaren : ) Tänkte på en till sak. Kikat på stylingsidor och då finns det oftast något extra kit att köpa till stolarna. Glidskenor eller liknande. Är stolarna inte skjutbara utan dessa?
Sedan kom jag på en till sak! Lysen. Typ byta till Angel Eyes. Hur svårt är detta? Får för mig att det är rätt svårt : ) Men vad vet jag?
Jo har kikat på skroten efter orginal S4/RS4 stolar.
Långsam Perfektionist
4 800 Inlägg
30 juli 2008
Du kan kika igenom mitt projekt på min svarta och min blåa bil, så ser du hur man kan göra med olika grejer  hehe.
Blåa bilen http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … p;cat=4303
Svarta bilen http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … ;cat=55520
82 Inlägg
30 juli 2008
Kanon! Sitter på jobbet men ska kika när jag kommer hem.
Men som sagt, hur svårt är det att byta baklysen samt skärmblinkers? Har kanske kommit över ett par sådana billigt. Jag menar, jag kan fan inte se några skruvar någonstans till dom? Hur sitter dom isf fast?
205 Inlägg
30 juli 2008
Skärmblinkers brukar inte sitta fast med några skruvar utom ska troligtvis "tryckas" mot endera sidan och sen dras ut.
Baklamporna så brukar oftast sitta med ett par skruvar samt lim. Ett tips är ju att titta på de andra baklamporna var skruvhål är på dem iom att det sitter på samma ställ som de andra. Men du måste riva bort inredningen bak för att slippa åt att skruva.
82 Inlägg
30 juli 2008
Gissade det. Aja, får ta och kika på det ikväll.
