4129
White Sin (BMW E36 Coupe) , Utseende och ljud - Ljudbygget fortsätter
Skåne Crazy Crew
701 Inlägg
19 oktober 2010
Bilen är helt nerplockad och såld i delar sedan nästan 1 år tillbaka sad
92 Inlägg
19 oktober 2010
#202
det missa jag yikes jävligt synd sad
13 Inlägg
3 mars 2012
#203
gammal projekt tråd men måste säga de såg bra ut, har gjort ungefär samma som dig med hatthyllan fast sågade sönder den ovh byggde upp egen och placerade 2st 4" och 4st 6x9 i hatthyllan fick bygga upp min lite då de behövdes för att dölja allt:)
hur la du din lågnivå bak till steget?
där jag har min nu har jag fått störningar:/
varför bytte du generatorn?smile
BMW 328 Coupè Kicker Edition -96
Skåne Crazy Crew
701 Inlägg
30 mars 2012
Tjenare
inte varit inloggad på väldigt länge men här kommer lite svar
jag saknar den bilen, var min pärla.
lågnivån drog jag genom mittkonsollen och den vägen, lågnivå på ena sidan och högtalarkablarna på andra sidan av mitt konsollen.
Generatorn bytte jag då den gamla var helt slut, och laddade inte längre.
13 Inlägg
2 april 2012
#205
aha jag placerade mina under golvmattan längs V sidan, så sjukt jobbigt med dessa störningar men får riva ut allt till vintern och dra om lite kablar:)
okej, jag tror jag ska plocka ur min generator och mäta dioderna så dom är hela innan jag river ut allt:)
hur gjorde du med jorden till stegen? drog du direkt jord till batteriet?smile
Skåne Crazy Crew
701 Inlägg
10 april 2012
Nej jag gjordade via de bultar som säkerhetsbältena är fästade i, inte själva bältet utan den som man kopplar fast bältet i, där sitter en rejäl bult som jag kopplade in en gjort punkt på, eftersom den är fast i chassit och balkarna.
