3345
Bytte bakaxel på 745 turbo och nu funkar inte hastighetsmätaren!
107 Inlägg
10 augusti 2008
Tja!
Bytte bakaxel på min 745 turbo till en 940 axel för de sa att den harmonerar bättre med m90 lådan som jag satt dit!
Men nu funkar inte hastighetsmätaren!!
Någon som har bra förslag hur jag får det att funka?????
det är tydligen inte samma mellan 7 o 9 serien men det måste la finnas nått sett att få igång den på??
Tacksam för all hjälp just nu!!!
// Leffa
Leifa is HERE
982 Inlägg
10 augusti 2008
funkar den inte alls ?..eller visar fel ?..chekat så givarn inte är slut ?
107 Inlägg
10 augusti 2008
Nepp funkar inte alls!!
MMM men dem sa bara att när jag monterat 940 axel på en 740 så passar den inte!!!??
Va kan jag göra?? Det måste la finnas nått sett att få den att fungera??
Leifa is HERE
982 Inlägg
10 augusti 2008
byta hastigshetsmätare..?
Metallica or die
108 Inlägg
10 augusti 2008
det finns hur många olika givare som helst till 740 o 940 axlarna. man kan ju ta givaren från den gammla axeln o modda dit på den nya, men det är lite pul om man ska få den att stämma, är olika många kuggar lr hur man ska säga på kronhjulet o så. ja hade samma problem på min 740 förut, köpte en satelitstyrd hastighetsmätare, typ som på gps.
107 Inlägg
10 augusti 2008
Men jag vill gärna få igång den vanliga hastighetsmätaren!! så hur ska jag göra då? byta till en axel från 740 igen?
Leifa is HERE
755 Inlägg
10 augusti 2008
sitter olika på 740 vet jag om det är abs eller inte.. hade det problemet på min när inte min ville fungera..
Fick byta kransen som sitter inne i klumpen kan vara så att du kör med en givare som ska vara till abs och sedan en axel utan abs!!... Kolla givaren annars får du dela på axeln och flytta över hjulet som givaren läser i från... Det är inte kronhjulet den läser ifrån sitter ett annat hjul där inte typ antingen med massa kuggar eller så är det rutor som sitter på ett hjul
107 Inlägg
10 augusti 2008
okey!! med andra ord blir det att plocka isär klumpen då!!
Leifa is HERE
1 311 Inlägg
11 augusti 2008
ta bort locket, kolla hur många fönster, åk till volvo och fråga vilken hastighetsmätare som passar till den givaren/kransen
En GPS-styrd mätare är ej godkänd av SBP!
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
alkoliserad
5 Inlägg
11 augusti 2008
sätt in en 940 instrument panel så funkar mätarn. 940 skilljer jätte mkt me 740. lr skaffa ett 740 instrument som är från 90ians för de ska funka.
107 Inlägg
11 augusti 2008
okey men är det inte en annan instrument panel?? skulle helst vilja behålla 740 panelen..
Leifa is HERE
alkoliserad
5 Inlägg
11 augusti 2008
jo de är de skaffa ett 90ians instument då men då kan tankmätarn gå baklänges beronde på vilken årsmodell du har
243 Inlägg
12 augusti 2008
det är INTE bara att byta intrument, det saknas 1 kabel med tanke på att den nya givaren är 4 stiftad!
107 Inlägg
12 augusti 2008
men hur ska jag göra då?? går det inte att använda kablaget jag har och plocka dit en axel med 2st stift?
Leifa is HERE
workoholic
146 Inlägg
13 augusti 2008
gps får väl inte användas för att det inte funkar i tunnlar...däremot ska det väl vara lagligt att använda en cykeldator som hastighetsmätare.
