3143
problem me hellyset
BTLulle
12 augusti 2008
Stoppa i en vanlig H4 lampa och kolla om det fungerar då.
MVH Peter
2 600 Inlägg
12 augusti 2008
men h3 lamporna borde ju lysa ? men får prova att koppla in vanlig h4.
gör som jag kör gubba racer=)
2 600 Inlägg
15 augusti 2008
ha felsökt kommer ingen ström fram till kontkaterna bara på en spole eller vad man kan säga men den strömen försvinner när man slår på hellyset.och ha testa en vanlig h4 lampa och samma sak händer där givetviss:P och ha testat ett annat relä och det gav inga resultat så kan det vara spaken som är kass eller var kan det vara ? flera tips ?
21 761 Inlägg
15 augusti 2008
Har du mätt spänningen på olika ställen omkring relät och kablarna till relät?
Eftersom du har ett elschema i boken så borde det gå att se vilka kablar som har med helljuset att göra och i så fall göra mätningar på dem. smile
2 600 Inlägg
15 augusti 2008
fatta inte el schemat:P  får be nån kolla på den tack för all hjälp smile
BTLulle
21 augusti 2008
Har du verkligen ett relä till hel och halvljus, är det inte bara till dom 2 orginal extralysena, till H4an så tror jag det bara går via knappen. Skulle tro ljusomkopplaren är paj inte ovanligt på lite äldre bilar specielt om det inte sitter relä på dom.
MVH Peter
