2297
10'' tillsammans med 12''?
12 Inlägg
15 augusti 2008
Någon som vet om det funkar bra att kombinera 2 stycken 10'' basar med en 12'' bas i olika lådor?.
Eller kommer dom att komma i otackt med varandra?.
5 852 Inlägg
15 augusti 2008
Det är ingen kanon idé för att du kommer bara att ha problem att få detta att harmonera
511 Inlägg
15 augusti 2008
jag kör med en 10" och en 12", och enligt mig, och alla andra som har lyssnat så låter de bra
Skål för alkohol, orsaken och lösningen till alla livets problem!
7 274 Inlägg
15 augusti 2008
Varför vill du köra med dubbla 10" och 1 12"?
12 Inlägg
15 augusti 2008
Jo det är en bra fråga egentligen men jag vill ha lite mer bas och 2 stycken 10'' hade vart perfekt att bygga med för dom passar så bra där jag vill ha dom. 12'' är lite stora.
6 851 Inlägg
15 augusti 2008
Varför inte 3x10" då om 12" ändå är lite för stort wink
Men som sagt, inte så bra att blanda, det går. men då måste man dela av dem ganska brant och samtidigt veta vad man håller på med.
12 Inlägg
15 augusti 2008
jo jag har med tänkt det men det hade ju vart bra om det gick:P. hade ju sparat lite pengar då i allafall:P.
5 852 Inlägg
15 augusti 2008
Sen är ju en bra fråga , hur har du tänkt använda för slutsteg?
Utbildad hobbymekare
1 125 Inlägg
15 augusti 2008
körde med 2 12er å 1 10a å de gick bra. drev med varsitt steg
2 665 Inlägg
15 augusti 2008
Rekomenderas inte.
O många säger jag har kört med si o så, ja det fungerar ju men du kan aldrig på 2 olika element att röra sig exakt lika, därför bör du använda likadana element.
6 851 Inlägg
15 augusti 2008
Rickard-v skrev:
Rekomenderas inte.
Håller med om att det inte rekomenderas.
MEN, det funkar om man vet vad man gör.
Som exempel:
10" spelandes mellan 60-45hz (tex. fram i handsfacket), från 40hz och neråt kanske 2x12".
Dessa måste isf. förmodligen delas runt 24-36dB/okt. för att funka?
Självklart så ska man driva detta på separata steg..
Säger inte att det funkar, men det KAN funka att göra så..
12 Inlägg
16 augusti 2008
Rickard-v skrev:
Rekomenderas inte.
okej okej tack för ett tydligt svar;)
12 Inlägg
16 augusti 2008
TT-Avant skrev:
Rickard-v skrev:
Rekomenderas inte.
Som exempel:
Men det går ju alltid att testa blir det inget bra blir det bara att byta ut 12'' an:)
6 851 Inlägg
16 augusti 2008
Edman_ skrev:
TT-Avant skrev:
Rickard-v skrev:
Rekomenderas inte.
Som exempel:
Tänk då på att ha en brant delning, att dela vid 12-18dB/okt kommer nog inte att bli bra..
Detta betyder att du måste ha en bandpass delning på 10"arna och ställer då krav på delningsfilter.
Jag skulle då inte ge mej på det då jag inte har direkt kunskap om hur man exakt måste göra..
12 Inlägg
16 augusti 2008
TT-Avant skrev:
Som exempel:
okej okej men kan det ta någon skada av att jag testar då?.
6 851 Inlägg
16 augusti 2008
testa går ju alltid..Men jag tror att du kommer lyckas bättre med 3x10" och ha samma delning på dem.
12 Inlägg
16 augusti 2008
Okej okej låter vettigt:P jag hade inte räknat med att det skulle funka med 12'' arn också men men fråga skadar inte:)... Tack så jätte mycket för din hjälp:).
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
16 augusti 2008
3 10" motsvarar dessutom UNGEFÄR 2 12" i konarea...
12 Inlägg
16 augusti 2008
Okej okej mycket möjligt:P
2 665 Inlägg
16 augusti 2008
Konarea brukar alltid stå i TS parametrarna. Det kallas SD. Då är det lätt att jämföra.
