3243
Kommer mina basar klara detta ?
733 Inlägg
18 september 2008
pattilatti2 skrev:
det räcker säkert me 35mm2 men får du tag i 50mm2 så kör på det..
sinus steget på kicker basar som ger 800wrms..hihi
du kan va lugn..
ställ cdn på max..sen ställer du in gain på steget..
finns nog ingen risk att du bränner nå basar..för ju högre du spelar desto lägre volt o effekt i steget..
inte så du har fullt flöde på strömmen i bilen om du inte står me laddningen på o vill döda basarna..om du ens lyckas då..me dom sakerna smile
cd-spelaren ska aldrig vara på max.. risk finns det alltid för att bränna basar om det blir oren signal och massa dist.. men däremot kommer han inte kunna bränna basarna för att de får för mycket effekt bara "dålig" effekt
M.v.h. Emil
M.v.h. Emil
5 852 Inlägg
18 september 2008
Sinus 1500 kommer funka bra men som sagt lite till hade väl inte skadat , tänk även på att som nån sa tidigare att inte köra på full gain och fullt ös på stereon.
Lycka till
173 Inlägg
18 september 2008
Lycka till
okej, men asså jag har inte höjt något i stereon (på bass: = 0) o.sv..
vad är gain? är de den 0/9/18 man kan välja ? (på min gamla var de nåt sånt) är de gain?.. vad ska en gain vara på då ??
21 761 Inlägg
18 september 2008
Gain är hur mycket steget ska förstärka signalen från stereon, det brukar stå tex "0,3V-5V" eller liknande på steget. En vridskruv med ett spår i är den vanligaste justeringen.
Om man vrider gainkontrollen till sitt maxläge så kommer steget att förstärka signalen för mycket och då uppstår distorsion. Signalen till basen blir förvrängd, vilket riskerar att förstöra både bas och steg.
173 Inlägg
24 september 2008
vad ska man ha den på då ?? :S
5 852 Inlägg
24 september 2008
Det får du lyssna dig till så det inte låter illa, gör såppas enkelt att du kör "gain" på steget i botten och ingen bassbost givetvis. Sen höjer du högtalarna i bilen tills du upplever att det inte klarar mer, sen höjer du gain på steget tills det låter bra.
Lycka till
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
24 september 2008
du kan va lugn..
M.v.h. Emil
öhh..så har då jag o många andra ställt in skitet i år o dar..gain på lägsta..höjja upp cdn,t max..sen dra gain till de låter lagom..
samma me steg t högtalare..osv..men alla gör vi väl olika..men då skriker ju kanske ditt system redan i tex 40 av volym max 60 tongue du får jämnare spridning av volymen på de viset  smile
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
24 september 2008
gain..styr du stegets  så kallade volym.enkelt talat..
du märker vilken de är..står till och me de kanske?
annars står de 0.5v till tex 5v..på den..
som andra sagt här..
21 761 Inlägg
24 september 2008
Det man ofta rekommenderar, och som även brukar stå i stegets manual, är att höja stereons volymkontroll till ca 75% av max (aldrig max alltså). Sedan höjer man stegets gain tills det precis börjar låta illa och då vrider man tillbaka igen till det börjar låta bra. smile
733 Inlägg
24 september 2008
pattilatti2 skrev:
du kan va lugn..
M.v.h. Emil
ingen stereo ska spelas på "fullt ös" de flesta apparater distar utav helvete då.. men om du nu tycker det är så bra så visst... enligt de flesta tillverkarna ska man ställa stereon på 3/4 sedan ställa in steget efter det..
M.v.h. Emil
M.v.h. Emil
337 Inlägg
24 september 2008
jag gör så att jag höjjer tills precis innan de spelar över i högtalarna å sen gainen tills basarna spelar över smile men alla gör vi väl olika smile
3 liters diesel, mumma!
