Dawe_A skrev:
JonashOkej då är jag på banan, När Mr_Sound testade steget med 2st DD 9515 körde dem följande: 3 st Optima 75Ah, i skuffen +1 st GZ 3500 90Ah fram 100 A org,generator. Utan problem under en eftermiddag.
men iallafall, ett audison 1.2k steg bör jag väl fixa att driva med min orginal generator? Eller möjligvis ett SETSOM V 2K5D ?
Specs på V 2K5D finns här:
13,8V:
Mono 2 Ohms: 3300 Watts
Mono 4 Ohms: 2200 Watts
12.6V
Mono 2 Ohms: 2500 Watts
Mono 4 Ohms: 1850 Watts
Minimum input sensitivity: 0,2V
Total Harmonic Distortion: < 0,9 % THD
Signal to Noise: > 90 dB
Subsonic Filter Frequency: -
Crossover Frequency LOW PASS: 50 to 15KHz
Frequency Response: (FULL RANGE) 20 Hz to 15 KHz (-3dB)
Power Tension: 9 to 15V
Consumption with musical signal: 2,5 to 140 A
Consumption with BASS signal: 2,5 to 275 A
Dimentions (H X W X L): 70 x 280 x 330 mm
Weight: 4,3 Kg.
Skulle det spela bättre än ett Audison 1.2k steg? Steget är Ej stabilt i 1ohm enligt setsom.
