3591
Polo V 6R 1.2 TSI med wastegate-problem
2 Inlägg
söndag 19:41
Hallå
Polo V 6R 1.2 TSI
Motorkod: CBZC
Modellår: 2013
För ett par månader sedan började EPC-lampan tändas ibland när jag startade bilen med resultatet att bilen blev helt orkeslös. En omstart löste oftast problemet. Nu har bilen varit stillastående ett bra tag och nu kan EPC-lampan tändas när man kör och den har fått felkoden P334B ("Wastegate actuator"/"manöverelement, turboladdare", motorlampan lyser).
Det här har jag gjort hittills:
Wastegate actuator-armen kärvade och åkte inte tillbaka om jag drog ut den manuellt. Jag sprutade på lite 5-56 och motionerade armen till den åkte tillbaka av sig själv.
EPC- och motorlampan tändes inte längre och felkoden P334B försvann. Bilen gick att köra hur bra som helst, men jag testade bara i några minuter i taget.
Nu har bilen körts längre så den blev varm. EPC-felet kom tillbaka (dock inte P334B). Jag vet att 5-56 inte smörjer så bra och kanske inte alls ska användas där det blir varmt.
Jag vet att andra har haft samma eller liknande fel med samma motor här på forumet. Vad tror ni är en bra lösning? Om jag köper en ny "wastegate actuator", går den att byta rakt av, utan att den behöver ställas in på något sätt? Jag kan vara beredd att chansa på att det löser problemet, bara det inte blir värre smile
Diagnostekniker
2 755 Inlägg
söndag 20:03
Du kan byta den rakt av.
Egentligen ska man väl göra en grundinställning efter byte, men det är ingenting som krävs på så sätt.
Har bytt 3st ställdon på vw-bilar det senaste halvåret utan att göra grundinställningar då jag slarvat bort min obd11. lol
Originaldel finns hos skodaparts.cz.
Kolla så att hävarmen in till VNT-delen i turbon går lätt.
Up the RA
2 Inlägg
för 4 timmar sedan
Tack för hjälpen! Nu har jag fått loss wastegate-actuatorn och den är riktigt kärv. Hävarmen i turbon känns dock bra.
På wastegate-actuatorn står det "03f.145.725.G" (OE-nummer 03F145725G). Jag kommer inte in på skodaparts.cz, men delen finns på några andra sidor. Dock står det oftast inte tillverkare (men det är rätt nummer). Jag vill så klart inte beställa något skräp.
Finns det någon här som har ett tips på vilken reservdelstillverkare jag ska välja? Eller har det ingen betydelse så länge det är rätt OE-nummer?
