3604
3e och sista tråden, RE-XXX 18" Bilder
21 761 Inlägg
27 augusti 2008
Dawe_A skrev:
Specs på V 2K5D finns här:
13,8V:
Mono 2 Ohms:      3300 Watts
Mono 4 Ohms:      2200 Watts
12.6V
Mono 2 Ohms:      2500 Watts
Mono 4 Ohms:      1850 Watts
När man kollar på specarna till slutsteg så får man komma ihåg att det alltid är generatorns strömkapacitet som avgör ifall man ska kunna utnyttja steget fullt ut, dvs vid typ 13,8-14,4V. Som jonash har skrivit så får man räkna bort en del ström som går till bilens egen försörjning, dessutom får man inte glömma att generatorn måste ha vissa varvtal för att orka ge ut sin maxström.
Det innebär ju att tex vid tomgång så har man inte så mycket extra över till stereoanläggningen och därför kan man alltså inte utnyttja steget fullt ut. smile
Det är mer realistiskt att följa effektangivelserna som gäller vid 12-12,6V istället, åtminstone när man vill spela ganska högt.
85 Inlägg
27 augusti 2008
komihåg att paralell kopplade batterier är ja, alla plus ihop ovh alla minus ihop. serie är plus till minus osv, oftast inte så bra å koppla så när man kopplar bilstereo, brukar inte palla mer än 12 vtongue men ja tror att 3K räcker väll till en XXX bas, fast de klarar säkert mkt mer:)
VW PASSAT CARBONIZE EDITION
RE AUDIO - U-DIMENSION - ECLIPSE
KRISSE tackar ,calle på carbonize, TTX bygg i grums .mm
21 761 Inlägg
27 augusti 2008
Dawe_A skrev:
2st Stinger SPV 70 (5 sec. Burst: 1050 Amps)
Jag vill gärna ge en liten förklaring på vad detta med "5 sec burst" egentligen innebär. smile
Förkortningen för denna mätmetod är "PHCA", vilket betyder Pulse Hot Cranking Amps. Just denna mätning, 5 sec burst alltså, handlar om att belasta batteriet i 5 sekunder till en slutspänning på 7,2V. Omgivningstemperaturen vid mättillfället ska vara +25 grader.
PHCA kan även vara i tex 10,15,20,25 och 30 sekunder enligt vad som står på Odysseys hemsida, men man väljer oftast att ange vid 5 sekunder.
Kollar man nu rent praktiskt vad man får ut av "5 sec burst" så blir det 1050A i 5 sekunder vid en slutspänning på 7,2V. Visserligen är inte spänningen 7,2V hela tiden, men för bilstereobruk så är faktiskt angivelsen ganska meningslös eftersom ett steg helst inte bör ha mindre än 10,5-11V för att vara på den säkra sidan. smile
Det man kan använda dessa angivelser till är att jämföra med andra batterier och på så sätt få fram vilket batteri som verkar vara stabilast, men tyvärr är det väldigt få tillverkare som anger detta värde.
260 Inlägg
27 augusti 2008
Inget illa menat, men varför gå på det värsta på en gång?
18år precis börjat med bilstereo som jag fattat det.
För 15000 kr kan du få ett riktigt bra system som spelar
ifrån epa raggarna.
Inte roligt att lägga ner massvis med pengar sen blir det katt skit av allt
för man inte har tillräcklig erfarenhet?
Min åsikt bara.
MVH Oscar
1 634 Inlägg
27 augusti 2008
ifrån epa raggarna.
Min åsikt bara.
MVH Oscar
Tycker det är seriöst att gå på bra grejor direkt. Blir mycket billigare så, och värst är det väl ändå inte.
Mvh Andreas
Numera Saab 9-5 Aero -00
260 Inlägg
27 augusti 2008
ifrån epa raggarna.
Min åsikt bara.
MVH Oscar
Mvh Andreas
Nej men xxx bas för nästan 20 000, audison steg om han nu köper det 10 000. listpriser.
det är 30 000 enbart för bas.  det är väll värst bland många 18 åringar?
Dessutom bör man ha bra erfarenhet så man får ut allt av vad det kan prestera?
Installation mm......
Nu har jag sagt mitt men det är endå hans pengar hans liv hans beslut.
MVH
Den är inte stor, men den är söt.
820 Inlägg
27 augusti 2008
Oscarr skrev:
massa text
hehe, tack för att du bryr dig om mig;)  Men jag kommer faktiskt inte byta ner mig utan gå på något rejält direkt. Misstag tar jag bara lärdom utav!  Lovar att det kommer bli bra.
Gör allt som ett projektarbete i skolan också (Elprogrammet), så kommer göra allt rikigt snyggt och noggann då jag blir betygsatt wink
En liten fråga till folket som vet,  Hur är Orion Hcca 15" basarna? Ren nyfikenhet.
Mvh Dawe!
Senast redigerat av Dawe_A (27 augusti 2008)
Audi s2/RS2 coupé projektet: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125574
Stolt kund hos Ljudgaragen & B2-Audio!
http://www.ljudgaragen.se/
www.B2-audio.com
1 634 Inlägg
27 augusti 2008
Dawe_A skrev:
Oscarr skrev:
massa text
Mvh Dawe!
En av få som fått mig att haja till nåt helt sjukt. 2st sådana i en merca fick mig att slita upp axlarna över huvet och lägga mig över instrumentbrädan, 2 ggr, samma spår samma ställe smile Vart lika chockad andra gången, en virvelvind drog upp nackhåren big_smile
Mvh Andreas
21 761 Inlägg
27 augusti 2008
Jag har suttit i en 245 med dubbla såna basar drivna av två HCCA D5000......det lät. wink
Har tyvärr lyssnat för lite för att kunna uttala mig om själva ljudkvaliteten och vilken musikstil de passar bäst till. smile
1 045 Inlägg
27 augusti 2008
andreas jag hade "bara" 2 st 12" HCCA basar, men dom går djuupt dessa med wink
Mycket trevliga basar, speciellt om man gillar djuuup bas smile
Senast redigerat av NMI (27 augusti 2008)
820 Inlägg
27 augusti 2008
andreas_gbg_ skrev:
massa text
hahaha låter ju rätt bra med andra ord wink.
EN annan fråga är; Vilket av dessa altenativ hade ni valt:
Alt.1
RE-XXX 18"
Audison 1,2k 3200wrms @ 1ohm
Alt.2
RE-XXX 18
2st STETSOM 2K5D  (köra ett steg per talspole, alltså 2500wrms på varje talspole ~ 5000Wrms tot)
info om 2k5d steget:
13,8V
12,6V
MVH
www.B2-audio.com
Team dBakuten
3 453 Inlägg
28 augusti 2008
Alternativ 1 hade jag kört i detta fallet då det räcker gott och väl.
Det och tre bra batterier för det ska ju orka driva mer än bassteg.
Du gör rätt i att lyssna till de råd du får av Jonas, Björn och mig
samt de andra som faktiskt byggt och levt med bilstereo hela vårt
vuxna och inte så vuxna liv.. smile Det kan låta lite elakt och besserwisser
ibland men det är inga kindergartensaker du köper som garanterat
kräver sin man när det gäller installationen, jag hade sett det som en
utmaning om vi säger så och jag har byggt bilstereo längre än de
flesta här. Var inte bara nogrann var på gränsen till pedantisk och ta
INGA genvägar med något. Är du det minsa osäker så ställ din fråga
och du kommer få den besvarad efter förmåga och förmågan hos
folket som intresserat sig för trådan är hög.
Ju dyrare prylen är desto jäkligare är den att installera.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
820 Inlägg
28 augusti 2008
Väldigt väldigt bra svar. Tackar ödmjukt och förstår precis vad du menar, det ligger något i det du säger!
Så ett Audison 1,2k lär räcka då? Det orkar driva både RE XXX basen och Orion Hcca?  Det är dem 2 jag kommer testa.
priserna på ett Audison 1,2k och på 2st STETSOM steg är den samma.
mvh
www.B2-audio.com
Team dBakuten
3 453 Inlägg
28 augusti 2008
Japp det kommer att orka.. Se till att du har gott om ström är mitt bästa råd.
Tre batterier av den bättre sorten är att rekommendera.
Saken är ju den är ju att för att få ut mest effekt bör du ju ner i 1 ohm och
i 1 ohm drar stegen som mest med ström, så en stabil strömbank är prio
ett i detta läget. Jag hade kört audison steget i alla fall.
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
820 Inlägg
28 augusti 2008
Yes okej! Kommer köra steget i 1ohm och skall inhandla 3st batterier då!
50mm2 kabel räcker antar jag?
mvh
www.B2-audio.com
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
28 augusti 2008
#56
mvh
Från generatorn räcker 50mm2. Sen beror det på hur nära steget du kommer ha batteribanken, men, vissa steg (tex våra stora Celestra) har ju terminaler för DUBBLA 50mm2, vissa har till och med tryckt i dubbla 70mm2.
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
820 Inlägg
28 augusti 2008
mvh
mvh Jonas
menar du att det räcker med 50mm2 ifrån generatorn till alla batterier, och sen gärna större ifrån batterierna till stegen? Eller menar du bara ifrån generatorn till första batteriet?
mvh
www.B2-audio.com
2 353 Inlägg
28 augusti 2008
Dawe_A skrev:
mvh
mvh Jonas
mvh
Från generatorn till första batteriet, eller till alla anslutningspunkter dit generator-kabeln är direktdragen.
Anledningen är att det max går 120A i den kabeln. Mellan batterierna och till stegen skall du ha grövre. Där kommer det gå BRA mycket mer ström...
mvh Jonas
820 Inlägg
28 augusti 2008
yes, förstår! tackar tackar.
Håller mig till XXX 18 basen.
www.B2-audio.com
820 Inlägg
29 augusti 2008
Bjuder på 2 dåliga bilder så länge, håll i hatten !
http://img237.imageshack.us/img237/2178/cimg0311kn1.jpg
http://img359.imageshack.us/img359/5083/cimg0312nq1.jpg
Blir nästan rädd av att bara kolla på den yikes
MVH
Senast redigerat av Dawe_A (29 augusti 2008)
www.B2-audio.com
