alla kattar har en triangelformad platta som man skruvar fast i en annan triangelformad platta som sitter på avgasröret.. finns att köpa på alla bildelsaffärer.. köp ett sånt och sen ett 3" rör och svetsa fast dom "plattorna" blir mycke lättare än att byta hela systemet.
den var mäst riktad till delerium.. men svar på din fråga kan vara att 3" är rätt mkt om man inte har bra med hästar.. en orginalmotor ska häldre ha typ 2.5".
ska chippas till 210 hk.. sen me öppet filter o större avgas får man ju ut lite till men va kan hända?:S går den dåligt för de blir för lite tryck på avgaserna ?:S
katten kommer stoppa mkt om du inte fixar större eller kör utan.. men det ska inte gå sämre om man tar bort den.. har en kompis som gjorde så som ja beskrev innan på sin 240 och det gjorde märkbar skillnad.
alltså bättre o köra raka rör ;P kille i klassen som lova att betala om jag blev fast i flygande besiktning
fast ja vet inte om 3" kommer bli för mkt.. han hade bara orginalrör.. men vad jag har hört så det ända som skiljer 2.5 och 3" är inte änns märkbar skillnad.
oki. men du har ju rätt stormotor i den ändå.. kolla på andra 900t16 och kolla om någon har 3" och fråga hur det funkar
mjo snackat me en som har 3".. men den bilen har inge kat org. .. tänkte om de blir dåligt när man tar bort.. + att just han hade en lite annurlunda böj i böjan.. mer o-snäv
