Hej. Ska bygga ett catbacksystem på min seat leon 1.8t 20v -01. Jag kommer att ha 3" downpipe med racekat. En av frågorna är om man ska dra ner till 2.5" från caten eller om man ska ha 3" hela vägen. hörde något om att man kan tappa effekt om man kör för stort hela vägen för det itne blir ngn kompression. Jag vet inte. Därför frågar jag er Sen är de att jag kommer att grena det efter caten så jag kör utblås på båda sidorna men så kommer den andra frågan. Ska man köra med endast en mellan ljuddämpare och rör rakt ut eller ha dämpare på slutrörer också eller att skita i mellan ljud dämparen och köra dämpare vid båda utblåsen? Jag vill ju ha mer goare ljud än nu men det ska ändå vara diskret på ngt sätt. (Ska inte låta uppborrat på ngt sätt) Kom med förslag är ni snälla!
Vill du ha ett goare ljud så kör med 2,5" efter katten och sen dela upp de till 2. Sen 3" i slut burkarna. Ha en dämpare på 2,5" innan du delar upp den och då en liten en.
