Mr_M_ skrev:
Vred ner gainen och trodde felet var löst. För det höll sig bra ett tag.
Sen när det kom en viss låt med lite mera bas än vanligt så la steget av igen.
Steget är ett Power 1000D.
Max. power 1,500W
RMS power 1Ω 1 x 1,200W
RMS power 2Ω 1 x 880W
RMS power 4Ω 1 x 530W
Frekvensomfång 20-300Hz
Lägsta högtalarimpedans (min.) 1Ω
Ingångskänslighet (line) 0.2-6V
S/N ratio > 80dB
THD < 0.4%
Låg-pass 35-250Hz, 18dB/oct.
Subsonic 15-55Hz, 12dB/oct.
Bass boost 50Hz, 0dB - (+15dB)
Inspänningsomfång 10-16V DC, ström /140A
Anslutningar: skruvanslutningar
Line 1 x RCA L/R
Och basen är en Carpower Sonic 12
Impedance (Z) 2 x 2Ω
Resonant frequency (fs) 27Hz
Max. frequency range f3-300Hz
Music power 2 x 600WMAX
Power rating (P) 2 x 350WRMS
SPL (1W/1m) 85dB
Suspension compl. (Cms) 0.14mm/N
Moving mass (Mms) 250g
Mech. Q factor (Qms) 11.2
Electr. Q factor (Qes) 0.49
Total Q factor (Qts) 0.47
Equivalent volume (Vas) 51 l
DC resistance (Re) 2 x 1.9Ω/1 x 3.8Ω
Force factor (BxL) 19Tm
Voice coil induct. (Le) 2 x 0.7mH/1 x 2.8mH
Voice coil diameter Ø 75mm
Voice coil former Kapton
Linear excursion (XMAX) ±25mm
Eff. cone area (Sd) 511cm2
Magnet weight 180oz.
Weight 15kg
Steget ska klara av basen!!
