Någon som vet var felet är då lambda lampan börjar lysa på min 940? Efter att jag haft bort kabeln från batteriet e den släckt men när man sedan kör och komer upp i ca 4000 varv tänds den ijenn.. Då jag söker felkoder hittar det en kod som säger, Knacksensor 1, ledningar. Bilen knackar inte och går enligt mej bra.. Kan det vara knacksensorn som e sönder?
Att lambda Lampan lyser på 94o:n betyder inte att sonden är pajj, för att lamda lampan är motorlampan, så det kan vara vad som helst, men i ditt fall så är det nog knacksensorn. inte svår att byta, kom ihåg att den ska dras med 10 nm bara
