1742
Lambalampan lyser på min 940
19 Inlägg
11 september 2008
Någon som vet var felet är då lambda lampan börjar lysa på min 940? Efter att jag haft bort kabeln från batteriet e den släckt men när man sedan kör och komer upp i ca 4000 varv tänds den ijenn.. Då jag söker felkoder hittar det en kod som säger, Knacksensor 1, ledningar. Bilen knackar inte och går enligt mej bra.. Kan det vara knacksensorn som e sönder?
130 Inlägg
11 september 2008
lambdasonden? var felet på en f.d 940 jag hade iaf, då lyste lambda-lampan.
Having sex with a pregnant girl is like filling gas into a wrecked car.
118 Inlägg
11 september 2008
knack sensorn kan va paj ja  testa å byt
46 Inlägg
11 september 2008
Att lambda Lampan lyser på 94o:n betyder inte att sonden är pajj, för att lamda lampan är motorlampan, så det kan vara vad som helst, men i ditt fall så är det nog knacksensorn. inte svår att byta, kom ihåg att den ska dras med 10 nm bara smile
19 Inlägg
11 september 2008
okej...Tack för svar! kan man mäta motståndet i knacksensorn eller nått för att se om den faktist e sönder?
