3722
Bmw E30 325
62 Inlägg
28 september 2008
Hej, jag har en bmw e30 325 ix -89.
har ett problem, förpumpen går ibland och ibland inte. har bytt alla tre relän som sitter vid LMM utan resultat, har även bytt vevaxelgivaren.
Som följd av detta dör bilen huxflux när man som minst vill. och ibland starta den ej.
min fråga är om någon har en pump att sälja eller låna mig för att se om det är min pump som är kass.
Bor i Blekinge (Karlshamn)
OBS! svara till min mejl här på garaget.
www.garaget.org/Mattias89
Med.lem
3 759 Inlägg
28 september 2008
Ändra rubriken
Med.lem
3 759 Inlägg
28 september 2008
Det är standar fel att det där trasslar på e30, vet ärligt talat inte vad man kan göra åt det.
Senast redigerat av Mr_EmCom (29 september 2008)
89 Inlägg
28 september 2008
Mr_EmCom skrev:
Det är standar fel att det där trasslar på e30, vet ärligt talat vad man kan göra åt det.
då kan du väl dela med dig av informationen??
Allmänt Jobbig
1 200 Inlägg
28 september 2008
Tror han skrev fel och glömde en INTE. :p
If loyalties must be broken, If the lines must be crossed, do it fast, do it Furious
Hydraulik "mekaniker" samt Fordonare
744 Inlägg
28 september 2008
hade samma problem som dej och byte relän och sen byttes pumpen och hux flux var problemet borta har aldrig tjuv stannat för mej igen
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
28 september 2008
Eftersom alla relän är nya så kolla kablar och kontakter som går till förpumpen. Kolla så kontakterna till reläerna är rena och inte glappar mot anslutningarna på reläet.
62 Inlägg
28 september 2008
har vatt å köpt ny pump å ska slänga i den så få vi se vad som händer, tackar iaf för tips å andra svar
62 Inlägg
29 september 2008
någon som vet vilket mått det ska v mellan vipparm och ventil?
ska göra en ventiljustering
vad heter motorn i denna bil? M20 M25 M30 M40 går man efter literantalet?
Med.lem
3 759 Inlägg
29 september 2008
hahah fan va dumt de såg ut!
Ja jag glömde ett "inte" tongue
Med.lem
3 759 Inlägg
29 september 2008
m20b25
M20n har mekaniskalyftare, ventilspelat är 0,25 ( kall ) både insug och avgas
143 Inlägg
29 september 2008
M20B25 heter den
m20 motor typ å B (block 2,5)
With bloody hands i cant deny
62 Inlägg
29 september 2008
okey tackar för era svar smile
Med.lem
3 759 Inlägg
29 september 2008
M20B25 heter den
jag vann! big_smile
