3837
klonkar högt och hugger i bilen, need help =)
Försöker iaf
1 998 Inlägg
10 oktober 2008
Troligtvis nått diffretialdrev som sagt upp sig. Va så på min när ja köpte den. Dock klunka de hela tiden. Öppna den för de tar inte lång tid. Sitter ju som sagt i 6 eller 7 skruv. Är de inge fel så i med ny olja.
Men kolla knutkors å hardyskivan först. Dock tror ja mer på drev el knutkors
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
Hydraulik "mekaniker" samt Fordonare
744 Inlägg
10 oktober 2008
hur ser man ifall knutkorset är dåligt ? tongue
Försöker iaf
1 998 Inlägg
10 oktober 2008
Man känner om de glappar. Gå under bilen å ta ett ordentligt tag om karndan och känn om de glappar i korset.
Gödseldräng
4 529 Inlägg
10 oktober 2008
exakt samma fel på min E34a
va silentblocken
även gummibussnigen som sitter på kardan va slut på min
bytte dom 2 sakerna och de försvann
den gummi biten kostade 500kr på motornord till min dock billigare till din
Senast redigerat av Team-Adolfsson (10 oktober 2008)
744 Inlägg
10 oktober 2008
ska palla upp den senare idag å kolla,måste fara å inhandla öl före tongue är ju fredag för f*n smile kan ju inte vara utan den bästa drycket,ska även lossa kardanen in till bakaxeln å snurra hjulet å se ifall det är i bakaxeln som de är felet,hatar bmw just nu ;(
744 Inlägg
11 oktober 2008
vars finns en ny  bakaxel klump att få tag i ? :S förbannade bil...
