2304
Drar bilen olja? crx vtec
6 Inlägg
22 oktober 2008
tjenna en polare har precis köpt sig en honda crx vtec den stora motorn på 150hk enligt förra ägaren så var motorn renoverad med nya kolvringar osv..men idag när vi kollade oljan på den så var de nästan helt slut!? fyllde på en liter sedan var det bra igen.. ingenting hade läckt var snus tort under.. så vad kan nu orsaka detta vet att kolvringarna brukar bli slut på dessa bilar men dom ska ju vart bytta?
kom gärna med förslag lyssnar på allt! tack på förhand!smile
:d
4 001 Inlägg
22 oktober 2008
hur länge sedan är det sen motorn renoverades?
Finns det någon dokumentation på renoveringen?
en nyrenoverad motor kan dra en hel del olja innan den körts in ordentligt.
Fy fan för att vara nykterist, tänk er att vakna upp dagen efter och inse att bättre än så här kommer jag inte att må
6 Inlägg
22 oktober 2008
okej vet inte rikiigt hur länge sen det var kanske 1 år sedan men bilen är inte så mkt körd... finns ingen dokumentation men m,an ser att motorn varit ute och att dert är nya packningar över allt tongue
:d
Min dröm, din vardag.
641 Inlägg
22 oktober 2008
Kanske är så enkelt att förra gången oljan byttes fyllde man inte på tillräckligt mkt.
Förtsätt köra och kolla oljan regelbundet så att ni märker om det försvinner något.
"Just a little 4 cylinder"
581 Inlägg
22 oktober 2008
För att se om oljan åker ut genom avgasröret:
Prova med att varva motorn på höga varvtal, om en massa rök kommer ut så är det troligen kolvringarna. Antingen slitna eller nya.
Prova att ligga i 60-70Km/h och lägg i 2:an och låt motorn bromsa in själv tills du nästan krypkör, lägg i 1:an/2:an och kör iväg ganska krafigt och titta i backspegeln efter rök.
Blåvit rök som är olja....
Senast redigerat av supersupra87 (22 oktober 2008)
"Adding power makes you faster on the straights; subtracting weight makes you faster everywhere."
