7 november 2008
hej, har en b23a med strömberg förgasaren. har ett konstigt problem.
där luften går in, i den här svarta runda plastmojängen som sitter på förgasare, går det in två slangar. den ena av den slangen slutar i luftröret. den andra går vidare in i förgasaren.
dessa två slangar går sedan till någon slags ventil eller liknande, som sitter till höger om bromsservon på torpeden. ifrån denna "ventil" går det sedan en slang som slutar under bilen. det är plus fram till "ventilen och jord finns. men det verkligen öser bensin ur den! istället för att förbränna bensinen går det rakt ut under bilen. det enda jag gjort med förgasaren är att jag gjort rent den noga inuti och utanpå, bytt membran och olja. samt snålställde den lite.
vad kan detta vara för fel ? är den såkallade ventilen trasig eller blev det något sned steg när jag gjorde rent den ?
tacksam för svar !
man lever bara en gång,så se till att ha så kul som möjligt!
