Det skadar ju inte med ett relä.. Menar du om man ska jorda tempgivaren? Det blir enklast så annars måste du dra en till kabel från batteriet till tempgivaren och sen vidare till fläkten. Men det är valfritt
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
