3087
Säkringar 740
Wallraff
319 Inlägg
17 maj 2006
hej! Säkring med nr 21 (parkeringslysen m.m.) på min 740 brinner upp hela tiden så fort jag sätter i en ny så wips, den är pajj..
Vad är det för fel?
21 761 Inlägg
17 maj 2006
Det är nog något som ligger och kortsluter. Ta loss alla kablar som går till den säkringen och sätt dit en efter en för att se när säkringen går. Sedan undersöker du den kabeln+komponent som gjorde att säkringen gick.
303 Inlägg
17 maj 2006
Kanske inte såå relevant hära men tänkte ändå ta upp det...
Köpte en 740 GLE för en tid sedan... när jag senare en gång skulle byta säkring så platsen för nr.1 var "fästet" för säkringen helt bortsmält neutral  gick inte alls få in någon säkring dära..
Var för övrigt ett redigt jä--a åber som ägt bilen före mej men inte brukar jag kolla säkringsdosan INNAN ja köper en bil...  *suck*
If someone draws a line in the sand you may legally ignore said challenge by filling it in.
99 Inlägg
17 maj 2006
Om du har drag på bilen, så är släpvagnskontakten ett hett tips... Där kan det hända mycke olämpligt, bland allt vatten och vägsalt... Hade en 240, som motor helt enkelt inte gick att stänga av, pga den tongue
Spraya 5-56 i den och se om det hjälper, annars får du öppna den och kolla...
Lycka till!
< Hänne nå, så hänne hänna! >
