2334
Montering av progressiv BTR utan tryckmätare? Dålig ide? :S
Svetsare
3 150 Inlägg
20 november 2008
Ja...... LMM vet jag inte men jag antar det då den borde gå fett dåligt hela tiden om den va brokad.
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
tuningservice.se
91 Inlägg
20 november 2008
Men fixa tryckvakten.
http://www.speedparts.se/arkiv/anvisnin … ckvakt.pdf
Den kommer ju bryta bränslet när du kommer över 0.8 bar annars.
Sen är det stor ide att byta bränslechipp efter du har gjort det alternativt öka soppa trycket inte lika seriöst men funkar säker upp till 250hk
Ang tändning så går det bra att köra med original.
2 saker.
Tryckvakt och bränsletillförsel,
Fixa det sen skriver du hur det gick!
MVH sebastian
5 710 Inlägg
20 november 2008
Fråga: Hur vet du att din bil spikar?
OM den verkligen gör det har du något fel och precis som Torpis skiver:
Lös de först innan du mörkar de d.v.s fixa iordning så bilen går bra original innan du försöker dig på att trimma......det blir bara rörigt.
Din bil skall ha ett laddtryck på  0,85 +/-0,05  max original så spikar det på 0.8 är det nått vajsing....
MVH Jonas
Svetsare
3 150 Inlägg
20 november 2008
Jag har redan letat efter tryckvakten men hittar inte den  :S
Detta är 2 kort tagna under instumentpanelen, över pedalerna:
http://img237.imageshack.us/img237/4391/20081028725iu6.jpg
http://img237.imageshack.us/img237/3934/20081028730mn5.jpg
Svetsare
3 150 Inlägg
20 november 2008
Det börjar typ "knastra" vid fullt ladd (dvs. ca 4500rpm), sen känns det som den övergår till ren sugeffekt.
Jag ska testa med org. apc boxen, och se hur det blir då för jag har fan glömt hur den gick med den.
Ska kanske även byta LMM och div. tänddelar då.
12 086 Inlägg
20 november 2008
Jag hade 4.5 bar i grundtryck i min Ford big_smile
