2704
hjälp med val av slutsteg till 4st basar
i övrigt värdelös.
613 Inlägg
19 november 2008
tjenna!
har 4st STA 10" basar liggandes.. tänkte jag skulle stoppa dem i min 740i...
nu är det så att jag är på jakt efter ett steg som orkar driva... är inte ute efter nått monster steg.. bara nätt som driver dom så det blir lite luft förflyttning i bil..
lägg några förslag helst med länkar.. smile
tack på förhand!
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
19 november 2008
STA 10" säger ju mkt...
Avstängd
21 Inlägg
19 november 2008
Senast redigerat av felstyrd (19 november 2008)
i övrigt värdelös.
613 Inlägg
19 november 2008
my bad
Storlek: 10" (250mm).
Impedans: 4 Ohm.
Känslighet: 90dB
Frekvensomfång: 45-1500Hz
Effekttålighet: 500W Max. 200W RMS. 50oz magnet.
Talspole: 50mm. Aluminium, 4-lagrad, värmetålig.
Lådtips: 20-22 liter sluten låda.
den infon jag får fram om dem..
STA är Styling butikens märke
Senast redigerat av Superdtm (19 november 2008)
Avstängd
21 Inlägg
19 november 2008
Ja du såg stegen jag rekommendera. köp nu
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
19 november 2008
Till dom basarna kan jag bara hålla med.
Felstyrds tips funkar kanon.
Vilket man väljer beror på ekonomin.
Mutantat är klart bättre men det andra duger.
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
i övrigt värdelös.
613 Inlägg
19 november 2008
blev sugen på det första förslaget du gav... går det lasta ner i 1 Ohm utan att det säger upp sig tro?
Europamästare i Billjud.
186 Inlägg
19 november 2008
annat billigt alternativ http://www.ljudstudion.se/ShowProduct.aspx?prodid=2321
detta bör ej köra under 2 ohm.
Annars kolla på begagnatsidan
7 241 Inlägg
19 november 2008
4 basar med 1x4Ohms spole.
1 eller 4 ohm last då...
Hur mkt pengar är du beredd att lägga på det?
i övrigt värdelös.
613 Inlägg
19 november 2008
jojo det vet jag men alla steg klarar ju inte att lastast så lågt..
vet inte riktigt.. inte allt för mycket efter som det ska sitta i en brukis.. men 0-2000 typ..
7 241 Inlägg
19 november 2008
Oj... 2K.
Tja... SoundMagus som felstyrd tipsade om eller Sinus Live 1500-steget.
Dock lär ingen av dem kunna ha spec. bra kontroll på basarna och jag anser att det föreligger risk att steget pressas för hårt vilket kan skada högtalarna i längden.
Jag skulle hellre gå upp till 3K, där ligger bla Mutant Mutant MTASC1 som felstyrd med tipsade om BRA till iom att det verkar vara rejält prissänkt smile
i övrigt värdelös.
613 Inlägg
19 november 2008
jo sant det där med kontrollen... men är man student så är man...tongue kollat på SL steget värka rätt okay..men där kommer kontrollen över basarna in igen..aja får se vad det blir!!
Tack så mycket för hjälpen! (mer förslag är välkommet!smile)
1 400 Inlägg
19 november 2008
För dom pengarna så skulle jag nog ha köpt en Dls CA12.
Då får du kontroll och äkta effekt.
Pris: 1995:-
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
143 Inlägg
22 november 2008
gå in på www.conrad.se och sök på raveland 1200 och köp det och de e riktigt bra steg
21 761 Inlägg
22 november 2008
Då är ju också frågan om du har räknat med strömförsörjningen för att klara drivningen av steget, såna där steg bör ha minst 35 mm2 kabel och bra batteri+generator. Är batteriet och generatorn inte bra så kommer bilen att bli ett rullande diskotek, dessutom riskerar steget att gå sönder pga för låg spänning.
Visst, man kan ju ställa in steget så att det inte ger ut så mycket effekt och "spela försiktigt" hela tiden, men hur länge håller det i sig när det ändå finns 4 st 10" basar och ett kraftigt steg. wink
i övrigt värdelös.
613 Inlägg
22 november 2008
men batterit som sitter i är inte dåligt..generatorn har ja inte kollat upp va mycket den laddar dock.. men annars får jag vell lägga i ett till batteri å en bättre generator... en konding har jag liggandes å...
Senast redigerat av Superdtm (22 november 2008)
