2579
Mystiskt elfel på golf 2?
100 Inlägg
24 november 2008
Har fått ett mystiskt elfel på min golf mk2 gti
Min instrument belysning har plötsligt slocknat även belysningen till värme reglagen och lite ytterligare, de konstiga är att klockan och lampor till blinkers, heljus och sådant lyser. Ja har kollat säkringarna, knackat på reläerna och kopplat till och från batteriet till ingen större nytta.
Tacksam för svar!
Senast redigerat av Schvampen (24 november 2008)
Nu ska vi se sa den blinde te den döve när den lame skulle hoppa höjdhopp.
100 Inlägg
24 november 2008
Nån som kan tänka sig veta vad detta problem kan bero på?
16 197 Inlägg
24 november 2008
kan ju va pajj på lamporna elle glapp i nåt av kontaktstyckerna som sitter i mätarhuset... sitter en vit å en svart stor kontakt där.
100 Inlägg
24 november 2008
Konstiga är ju att även lamporna till värmeregalge och de även slocknat. Allt detta slocknade efter att jag hade laddat batteriet, Allt fungerade fint innan1
21 761 Inlägg
24 november 2008
Vilken sorts laddare har du använt, en som har underhållsladdning?
Hade du batteriet kopplat i bilen när du laddade?
Kolla annars lamporna ifall de har pajjat.
16 197 Inlägg
24 november 2008
starta du bilen ma laddaren inkopplad??
kan vara så att lamporna e gamla å om spänningen då blir för hög så brinner dom.. men de e bara å byta isf.
100 Inlägg
24 november 2008
Oj de är en gammal en:P nej ja hade inte batteriet inkopplat1
21 761 Inlägg
24 november 2008
Gamla laddare kan vara utan spänningsreglering, då är laddspänningen ofta ganska hög. Men eftersom du inte hade batteriet inkopplat i bilen så borde det inte bero på eventuellt hög laddspänning tycker jag, batteriets polspänning sjunker ju en del direkt efter att man har stängt av laddaren.
Kolla lamporna ändå. smile
Senast redigerat av Drönirettab (24 november 2008)
100 Inlägg
24 november 2008
Spänningsreglerare ahr den:) Jo de gör ju de, batteriet är ju ganska svagt i sig, så de är ju ett väldigt konstigt fel tycker jag. Får nog göra de, kan ju alltid passa på och byta till nån roligare färg då me:)
100 Inlägg
24 november 2008
Nej de gjorde jag inte, batteriet var urkopplat. Får riva ner och kolla om det är något fel där bakom.
Så eller så eller tvärtom.
86 Inlägg
24 november 2008
Kan vara så att dimmern är sönder ändå. Lamporna kan ju vara kopplade över flera stift/utgångar? Testa med en annan ifall att. Om det inte är lamporna som gått då =P
/Joel
"Det ordnar sig alltid."
100 Inlägg
26 november 2008
De var fel med dimmern, kontakterna satt på glapp så ja hade bara tur att helljus funkade:P så var bara trycka dit kontakterna igen:)
Tack för all hjälp i alla fall!
