2568
Peugeot 605 SRdt ville j varva över 2000rpm?
43 Inlägg
18 december 2008
Min gamla Pegga diesel börjar tjura. Det är som om ett varvstopp går i över 2000varv. Sackar i uppförsbackar och tuffar sen på nerför igen.
Vet inte vart jag ska börja leta riktigt? Bilen är en 93:a
Diesel eller 300++
68 Inlägg
18 december 2008
om du pumpar den manuella  pumpen på höger sida börjar han varva mer?isåfall, det finns ett munstycke på ovansidan av bränslepumpen ta av och rengör det.
43 Inlägg
18 december 2008
Ska se imorgon om jag ser vad du menar, höger sida framifrån sett?
Diesel eller 300++
68 Inlägg
18 december 2008
nja då är det på vänster sida du ser ju pumpen , så var det på en 405a td ja hade, tta en bild på pumpen kan jag visa vilket munstycke det är. Har du tankat nå ful diesel eller villa olja på sistone?
43 Inlägg
19 december 2008
Ok, jag ska ta ett kort på pumpen. Nja inte tankat alls på länge den har nämligen stått avställd ett halvår..
Diesel eller 300++
43 Inlägg
19 december 2008
Kommer en bild på pumoen. Dock gick den fint idag kal, så fort den blev 80grader bara slutar den gå riktigt över 2000 o misständer innan 2000rpm?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7348/523653_idghcw.jpg
Diesel eller 300++
Mr.
253 Inlägg
19 december 2008
http://www1.garaget.org/gallery/archive/7348/523653_idghcw.jpg
.....Är den där rosthögen en motor? Jag skulle gissa på att något har rostat ihop...
Senast redigerat av pwei (19 december 2008)
Köpes:
18T Turbo
288 Inlägg
19 december 2008
Byt soppa filter, till o börja med. Låter som brist på diesel.
43 Inlägg
19 december 2008
Soppafiltret är bytt i somras. Men håller numera med om dielselbrist, har varit ute o grejat med slangar o luftnippeln vid filtret så nu varvar den 2500iaf.. Ett litet steg..
Diesel eller 300++
43 Inlägg
19 december 2008
De ska väl vara självluftande så det inte är ngn fara att lossa bränsleledningar o kolla lite
Diesel eller 300++
288 Inlägg
19 december 2008
Dèn svartryker inte då?
43 Inlägg
19 december 2008
När man håller full gas fast den inte vill spottar den blått:( Annars ingenting. Låter jag den stå i 10 minuter så är den riktig en liten stund igen men så återkommer det. Lurar på tryckfall ngnstans. Kankse bränsleslang som e dålig
Diesel eller 300++
43 Inlägg
20 december 2008
Nu e det fix. Var en matarledning som var risig, tog antagligen in luft eller knöt sig vid högre tryck.
Tack för hjälpen i alla fall.
Diesel eller 300++
