2541
Hjälp..Motorras ? 740Tic
Entreprenör
1 784 Inlägg
7 januari 2009
frightnight skrev:
men så mina tändsticks stakar har alltså kastat in handduken big_smile
Säger de igen då... de e bara du som kan se det...Men troligen...(gissningsmekaniker)
321 Inlägg
7 januari 2009
Okej, aja får väl gå ut sen å känna med fingrarna, om dom kan glida in i motorn där dom inte ska kunna göra det..så att säga :]
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
7 januari 2009
Är det övertryck i vevhuset?
Kolvringarna kan ju ha sagt upp sig också...
321 Inlägg
7 januari 2009
När ja beskiktade den samma dag som det hände med motorn, så sa dom på besiktningen att min vevhusvent var helt öppen, så jag fick en 2a på det..om det har nått med saken att göra :]
Entreprenör
1 784 Inlägg
7 januari 2009
Hoppas du hittar felet.. ;-)
321 Inlägg
7 januari 2009
jadu, lutar åt att ja inte äns kommer felsöka, utan det blir att köpa ny motor och hinka i, eftersom det är väll 100% säkert att det inte bara är topp packningen ?
832 Inlägg
7 januari 2009
alexbenhard skrev:
mrbuggy skrev:
frightnight skrev:
Tja..jag drog på när det var halt ute, på 3ans växel och varvstopp vart det med..sen hördes ett ljud som gorde så det högg till i mitt hjärta sad jag stannade direkt och gick ut och kollade under motorhuven, då såg jag att massa olja rann ut på marken, verkligen mycket var det..på den sidan där grenröret sitter.
Nu går den bara på 3 eller 2 cylindrar, har inte kollat så noga..och det är vatten i oljan, en kompis sa att ja skulle kolla undergrenröret för det är nog ett hål i blocket där sa han..men då undrar jag kan det vara det ? för bilen startar ju direkt men går inte på alla cylindrar, men det skvätter olja när motorn är på och man står och tittar på den sidan grenröret sitter på, men kan fan inte se vart oljan skvätterifrån..vad är fel ? det kan väl inte vara så lätt fel att BARA topppackningen har gått ?
Vevstake genom Blocket ...!
Gissningsmekaniker?
Det är inte alls säkert att det är det som är felet.
Det var det din kompis också syftade på...
Har en vevstake gått så hör du att något mekaniskt inte är som det ska!!
Behöver inte alls höras något om vevstaken är av. Tänk på att han körde på varvstoppen och då hinner det hända mycket i motorn. Hade en ford sierra som jag körde sönder en stake på och jag kan säga att det rann olja och vart ett hål på ca 4-5 cm i blocket plus att en bult till lageröverfallet peka ut på andra sidan. Det bara small till sen gick bilen på tre inte ett missljud eller nå. Men staken hade gått i jag tror det var 9 bitar jag hittade.
Senast redigerat av Lurken_85 (7 januari 2009)
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
37 Inlägg
7 januari 2009
Glöm inte o kolla bakom generatorn me:) haha JA TROR mig våga gissa på att överfallet på 1:ans vevstake har sprucket o sen lossat o vevstaken böjjt sig:P samt gjort ett hål i blocket=)
