4445
Vart tar oljan vägen?
13 Inlägg
5 juni 2006
Tjena!
Nyligen kollade jag oljan i min bil en saab 9-5 aero -02. Och det visade sig att det var knappt nån olja kvar. Så jag fyllde på med en liter, och sen efter en vecka är det lika lite kvar som förut bara en liten klick ytterst på stickan. Jag har kollat på min parkeringsplats men där finss det ingen fläck.
Inget läckage i motorummet vad jag kan se. Är det bara så att min bil drickar så jävla mycket eller har nån annan någon idè?
ingen aning
687 Inlägg
5 juni 2006
det kan ju vara så att den drar olja in till cylindrarnas förbräningskammare och då brinner upp och försvinner som avgas..
eller så fylde du inte på med tillräkligt med olja...
nästa gång så fyll på tills det kommer mellan max & min helst lite mer på max sidan(om du inte gorde så)....
även zebran har sina fläckar
582 Inlägg
5 juni 2006
du kanske har fått en sån där problem aero som saab fick byta motorer på, på löpande band för dom skar bara sådär! en kompis jobbar på Björkmans i v-ås och han sa att dom hade inge kul med aerona! så kolla det med närmaste SAAB verkstad innan det kanske går åt helvete!
Från en helt annan del av Köping...
"Håll bilen fräsch, slipp wunderbaum...!"
Lindqvist Bil AB Ford Köping
12 086 Inlägg
5 juni 2006
Den tar vägen rakt ut ur avgasröret troligen.. din topplockspackning har antagligen gått.  Märkligt på en så ny bil iofs..
3 Inlägg
5 juni 2006
Försvinner säkert ur avgasystemet, blåryker den nåt?
Det är antagligen turbon eller toppen som e på sista versen.. :S
1 639 Inlägg
5 juni 2006
Har du ecopower motorn ? Dom rasar som sagt på löpande band, riktigt träligt på en så pass ny bil... Någon form av haveri rör det sig garanterat om i alla fall eftersom det försvinner så mycket på kort tid !
Senast redigerat av mrcelica (5 juni 2006)
Om jag var hälften så ful i arslet som du är i ansiktet så skulle jag bara skita när det är mörkt....
1 453 Inlägg
5 juni 2006
danne1978 skrev:
Tjena!
Ta kontakt med SAAB-verkstad och konsultera. Är bilen servad på auktoriserad verkstad så och det visar sig att det är problem med vevhusventilationen så står SAAB för hela kalaset genom sin förlängda motorgaranti (även om jag tror att det bara gäller årsmod. 98-01).
