3122
kan man ha ic utan turbo?
457 Inlägg
21 januari 2009
#81
ekelund88 skrev:
Aern skrev:
Döda ting kan inte bli kallare för att det utsätts för vind! Är det -30 grader ute så  är metallbiten -30blir. Den blir inte kallare om du utsätter den för höga vindflöden. Lätt sagt!
Hänvisar till Wikipedia, kommer inte ihåg vad teorin heter.
e du go i huvudet wink på wikipedia e uppgifterna inte säkert att dom stämmer smile jag kan själv fylla i egen fakta om att himelen e rosa och söker du då på de så kommer de komma upp att himmelen e rosa skulle du tro på de med wink
Jag är mycket medveten om att Wikipedia är lite si och så! Men det finns en teori som säger detta! Och om du läser föregående inlägg, så kanske du får en annan uppfattning! Var jag som skrev det där först, ingen efter mig har sagt att det är fel, du är först!
Hittade länken nu, den ser ut att vara baserad på fakta och inge hokus pokus!
http://en.wikipedia.org/wiki/Wind_chill
Senast redigerat av Aern (21 januari 2009)
8 156 Inlägg
21 januari 2009
#82
Wind Chill tar upp hur mycket extra värmeförlusten blir vid olika vindstyrkor. Så dom har mätt nedkylningseffekten och omsatt den informationen till en tabell som visar vad temperaturen vid en viss vindstyrka motsvarar vid stiltje.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
76 Inlägg
21 januari 2009
#83
Volvo__Mannen skrev:
Canarion skrev:
Om du har lmm skulle jag montera filtret framför kylaren^_^
va?
lmm styr väl insprutet?...med filtret framför kylaren(på förarsidan)så kan man dra ett rör från filtret till Lmm?..Kall luft?
76 Inlägg
21 januari 2009
#84
Från tråd till internetmobbing..mycket lärorikt...
* Klåpare
1 718 Inlägg
21 januari 2009
#85
Denna tråd har ju inte ens spårat ur ännu?
Det är inget brott att skriva mer än två rader, du får gärna precisera vad du inte gillar eller menar, även rapportera inlägg som du anser bryter mot Garagets regler.
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
76 Inlägg
21 januari 2009
#86
Mobbning kan indelas i olika kategorier:
Fysisk mobbning (slag, sparkar, knuffar, dra i håret, tafsa, trycka upp mot vägg, förstöra kläder, väskor eller skolarbeten med mera)
Verbal mobbning (rykten, hån, hot, glåpord, öknamn, klotter, nedsättande kommentarer)
Psykisk mobbning (blickar, suckar, kommentarer, imitationer (t.ex imitera någons haltande, sätt att tala, etc), vända ryggen till, inte lyssna på förslag, flytta sig om någon sätter sig bredvid, resa sig upp och lämna sällskap när någon anländer, ignorera, utfrysning, ogrundad portning och svartlistning)
E-mobbning (rykten via exempelvis chattprogram eller nätsamhällen, förtal via Internet-sidor, hot via SMS, spridning av bilder och filmer på till exempel Internet utan godkännande med mera, trakasserier på Internetforum och
* Klåpare
1 718 Inlägg
21 januari 2009
#87
Suck... Nu nedvärderar du min intelligens. Hur snällt är det på en skala då?
Nu asfalterar vi sandlådan och går tillbaka till topic.
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
21 januari 2009
#88
var är trakasserierna?...
2slow
Mr.
253 Inlägg
21 januari 2009
#89
Dumma frågor får dumma svar behöver inte vara mobbing för det, man får bara skylla sig själv.
Köpes:
18T Turbo
9 299 Inlägg
21 januari 2009
#90
Eller låser den eftersom det inte leder vidare. Svaret finns redan. Spekulera inte vidare nu.
jon
76 Inlägg
21 januari 2009
#91
Alla kan inte veta allt, förklara funktionen med en IC och varför det inte skulle göra någon nytta på en sugmotor istället för att dumförklara alla som ställer frågor som jag är ganska säker på att många av er själva ställt!
Chris
1 661 Inlägg
22 januari 2009
#92
Frågan har besvarats säkert 20ggr i denna tråden.
Mr.
253 Inlägg
22 januari 2009
#93
pwei skrev:
Påminner mig om en tråd där en kille med en gammal merza skulle sätta på IC med strips, bara för han tyckte det såg coolt ut.
Men jag kan dra visan för dig om varför man har ic:
- Ic eller Intercooler har man på överladdade bilar för att kyla den luften som har blivit upphettad av turbon eller kompressorn.
- Luften som har passerat ICn har aldrig lägre temperatur än utomhus temperaturen...
Så varför ska du försöka kyla luft genom en IC när du får exakt samma temperatur på luften via ditt luftfilter? (Om du inte har satt luftfiltret precis vid avgasgrenröret, skulle inte förvåna mig iofs)
edit:
Såg torpis han före..
Oj här är ett inlägg till:
pwei skrev:
andreasivarsson skrev:
Såhär är det angående ic.
Det är en värmeväxlare som kyller luft genom att strömma luft förbi den och med en tillräckligt stor ic så kan du åstadkomma riktigt låga temperaturer på grund av att det är ett så stort flöde på luften på utsidan jämfört med insidan. Därför kan det bli kallare än utomhus. PS Det är inte så jätte mycke fysik. Ds
hur fel kan man ha...
Du kan ha en IC stor som ett hus, du får ändå inte kallare temperatur än det som är utanför. Varför skulle luften bli kallare frågar jag dig?
För att du uppfattar metall som ett kallare material? Ta o mät temperaturen på din stekpanna hemma så kommer den visa samma jävla temperatur som resten av lägenheten..
Anledningen till att du tror det är varmare är för att din temperatur +36,5 grader.. nuddar säg..+22...av ett material som har väääääldigt mycket högre densitet än luft. Och leder bort din värme snabbare än du kan säga snoddas.
Nej det är det inte.
Hur vore det om du läste iallafall första sidan på tråden? Jisses, inte undra på att du tog åt dig av det jag skev: "dumma frågor får dumma svar" Som sagt..
Sluta hoppa in mitt i tråden o kasta din moralkakor istället, ingen som har bett dig skydda dem från nervärderingar, ingen som verkar ha tagit åt sig heller.
Så sluta lek moderator, punkt.
Senast redigerat av pwei (22 januari 2009)
Köpes:
18T Turbo
