4041
Ojämn motorgång, storknar vid gaspådrag - eclipse
2 Inlägg
19 april 2006
Motorn i min Eclipse har börjat gå väldigt ojämt. Den funkade förut vid varvtal över 2000 men nu har det blivit värre och bilen går dåligt hela tiden. Även tomgången är ojämn.
Tändstiften har en väldigt vit beläggning med några svarta fläckar.
Kan det vara insprutningen? flottören?
Vore tacksam för alla svar!
Gustav
9 108 Inlägg
19 april 2006
Byt tändstift och se. NGK är bra!
279 Inlägg
19 april 2006
om tändstiften ser ut så skulle jag jag tro att den "spikar" dvs tidig tändning, ev bränsleblandningen.
two lies don´t cancel each other out
2 Inlägg
20 april 2006
Okej jag ska börja med att byta tändstift sen ska jag kolla upp lite andra grejer.
Kan det vara flottören som har geggat igen?
Insuget?
1 Inlägg
5 juni 2006
Kolla alla vakumslangar.. min betedde sig likadant o det berodde på hål i slangen från luftburken
30 Inlägg
6 juni 2006
kolla luftmassmätaren=)
Meckar När ja PALLAR=)
