2514
Ta loss "alupanel" i Saab 9-5 -03
Hobby sabotör
178 Inlägg
25 januari 2009
Tja!
Har köpt en 9-5 -03:a med en fejkad alupanel runt instrumenteringen. Då den är ganska sliten skulle jag vilja lacka om den samt modda lite för nya 1-din's stereon. Är det ngn här som vet hur man enklast tar lös dem, måste man kanske rentav riva hela instrumentbrädan?
Inredningen i bilen är gråsvart, halvskinn. Funderar på att lacka den antingen blanksvart, mattsvart, grafitgrå eller mattsilver. Tips?
Mvh Niclas
"Påbörja inget du kan avsluta"
Försöker iaf
12 819 Inlägg
25 januari 2009
Du lär få ta lös hela instrumentpanelen för den panelen du pratar om sitter fastskruvad bakifrån.
Mvh Tommy
61 Inlägg
25 januari 2009
Du vill montera loss hela panelen?
Väldigt enkelt.plocka ut alla knappar,tex,dimljus,esp,ljusreglage mm.Stereon drar du ut med 2 pinnar,siden och accen trycker du bara ut (väldigt enkelt) sen har du mellan 6 - 10 skruvar totalt.Väldigt enkelt.
Har precis lackat min.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/81605/552607_xmge95.jpg
Hobby sabotör
178 Inlägg
25 januari 2009
Ooooh f*ck... Precis det jag inte ville höra... Hur mycket jobb är det att lossa den då? Läge att fixa hela panelen med spritpenna kanske...? wink
BioPower by MapTun
238 Inlägg
25 januari 2009
Gör en sökning på www.stcs.nu/forum
Ganska säker på att nån gett en utförlig förklaring hur du skall gå till väga smile
Maptun #3 BioPower Inviduell
Hobby sabotör
178 Inlägg
25 januari 2009
http://www1.garaget.org/gallery/archive/81605/552607_xmge95.jpg
Fräsigt! Blev snyggt som fan! Sitter skruvarna så att man kommer åt dem genom hålen som blir?
(mitt tidigare inlägg var till första svaret... )
Hobby sabotör
178 Inlägg
25 januari 2009
Ska ta mig en kik på det! tack!
61 Inlägg
25 januari 2009
Toatalt 7 skruvar tror jag.
3 sitter runt ljusregleringen,längst ut till vänster,du ser dom är du plockat ut knapparna.2 sitter snett vid siden och 2 sitter snett vid accen,du ser hålen på min bild på högra sidan.
Sen drar du lite löst i pannelen,den sitter med clips.Tog 30 min för mig att lossa allt ändå så var jag väldigt försiktig (första gången jag gjorde detta).
Lycka till och hoppas du blir nöjd med bilen.
Hobby sabotör
178 Inlägg
25 januari 2009
Tack för bra svar! Är grymt nöjd med bilen, saabälskare som jag är... Ska försöka hinna med detta under nästa helg! Någon som har färgförslag? Bilen är i saabs standard gråmetallic. Det jag funderat på var blanksvart, mattsvart, grafitgrå eller mattsliver.
