4511
Bil till at dra bilkärra med
89 Inlägg
25 januari 2009
Tja!
Jag är på let efter en bil som kan dra ett släp med totalvikt på minst 2000kg
Har spanat inn mig på VW transpoter 2.5 t4 då dessa ligger bra i pris, sett några som drar 2000/2200 och dom nyaste 2500 men dom blir lite för dyra
Har du tips till en bil som kan dra några tonn som ligger bra i pris, ju mindre ju bättre så tackar jag för det!
Tack!
Senast redigerat av Aleks (25 januari 2009)
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
25 januari 2009
Din inlägg är lite oförståndig.
Är det en bil som du vill köpa som kan dra 1500kg?
1500Kg som du vill dra, är det släpet med bilen på eller är det 1500kg för bilen + släpet vikt ca 450kg
Om du ska kunna dra en bil på 1500 kg + släpet som vägger 450kg är du upp till 1950Kg.
För kunna dra en såpas tungviktare, jag är nästa 100% säker att du måste har BE körkort, har du det?
Det blir inte lätt att hitta en bil som kan dra 1950Kg med enbart B körkort.
Kan du tyda bättre din inlägg så att du kan får bättre svår?.
Senast redigerat av alain (25 januari 2009)
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
89 Inlägg
25 januari 2009
Tack, ändrar det nu
med BE såklart
Eliminator
1 441 Inlägg
25 januari 2009
Visst är det tillverkat bilar efter 1973, men vem bryr sig?
"Horsepower sells cars, torque wins races"/ Carroll Shelby
Anyone can restore a Classic, but it takes a Real Man to cut one up!
You can make anything dance if you throw enough money at it, even a Windsor.
1 436 Inlägg
25 januari 2009
Och med BE räknas bruttovikten istället för totalvikten. Så även om du har en släpa med totalvikten 3500kg och bara lastar på en bil på 1350kg + kärrans tjänstevikt på säg 450kg så behöver du en bil som får dra 1800kg. Till exempel... så du tänker på det när du kollar på bilar.
"Chaffisen tycker att det ser fränt ut. Man ska aldrig underskatta fränhetsfaktorn när man ser konstiga saker o beteenden i den här branschen. Tanken att nån kan köra i kroken finns inte i förarens sinnesvärld. Det är fränt. Det är det viktigaste."
-Åkare på facebook svarar på frågan varför en annan åkare kör trafikfarligt.
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
25 januari 2009
Om du ska dra upp till 2000kg, det är 50mm drag kulla, om du ska dra mer än det, det är 60mm drag kulla som gäller, med 60mm kan du dra upp till 6000kg om bilen tillåter det.
Det bästa är att köpa en bil med som kallas kombinationskoppling (triplex),
På överskottbolaget, de har ofta bilar som kan dra tyng och som säljs rätt billigt, det berör på vilken pris du vill lägga på.
OEM <3
6 957 Inlägg
25 januari 2009
Subaru! Dom får dra riktigt tungt, Ford/Subaru handlarn här hemma berätta att dom säljer Subarus som smör till hästfolk, dom om några drar ju tungt.
Så kika på Legacy men framför allt Forester, den får dra 2000kg..
Systers sambo låna denna bilen en helg:
http://www.blocket.se/vi/18489729.htm?c … amp;last=1
Hade de inte varit för att barnstolen inte passa ibak så hade han nog ägt den nu..
Sen så är det ju inte fel med 231hk och permanent 4WD tongue kan intyga att den rörde på sig wink
OEM <3
782 Inlägg
25 januari 2009
en stor ford pickup f-150 eller f-250 från slutet av 80talet borde få dra över 2000kg och behöver inte kosta mer än 10000 - 20000:-
89 Inlägg
25 januari 2009
Tack för bra info, räknar med detta kommer på prov o så, har precis fått svar på BE så jag sätter igång snart.
89 Inlägg
25 januari 2009
Sokrates skrev:
Denna kanske?
http://www.blocket.se/vi/19967607.htm?ca=21_s
/Tommy.
den gör nog jobbet:)
89 Inlägg
25 januari 2009
Absolut inte fel, 100tusen för mycket bara=D Tack ändå!
1 436 Inlägg
25 januari 2009
FEL!
50mm dragkula får dra upp till 3500kg om den är EU-godkänd.
Källa: BE-boken Upplaga 4.
OEM <3
6 957 Inlägg
25 januari 2009
Okej, synd, tyckte den uppfyllde kraven samt att du fick en rolig maskin sommar som vinter smile
OEM <3
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
25 januari 2009
FEL!
Det är inte bara drag kulla som ska vara EU godkännd.
Enligt BE boken: Vissa helfordonsgodkända fordon (godkända enligt EU-standard och ruta K ifylld i reg.beviset) kan ha en släpvagnsvikt på 3500 kg på en 50 mm:s kulla.
89 Inlägg
26 januari 2009
Hehe det gjorde den absolut. Kollade lite Subarus, dom kan dra mycket som du säger, men som sagt. Dom blir för dyra. Skal dra bilen på 2 träff i Norge, och lite last körning
