2469
Saab 900t Tänder inte på två cylindrar
21 Inlägg
4 mars 2009
Tjo, Ja har roat mig med att renovera hela motorn nu under vintern och så när ja satte ihop bilen å starta den så vill den inte gå på mer än 1 2 cylinder. 3 4 e döda. har kollat så att tändningen står rätt å de gör den. även kollat så ja fått kopplat in alla kablar ordentligt. Har så klart även kollat så kammarna å veven står rätt. tror ja har kollat igenom allt troligt som de kan vara. säkringar, relä you name it!
Har kollat tändkasetten å stifften å inget fel på dom
Tacksam för svar /MVH Patrik
Senast redigerat av Elute (4 mars 2009)
"The only limit is your own imagination"
5 710 Inlägg
4 mars 2009
Hur har du kollat det?
Vet du vilka cylindrar den inte går på?
mvh Jonas
MVH Jonas
21 Inlägg
4 mars 2009
ja har satt kasetten på en annan bil å där funka den fin fint. gjorde samma me tandstiften. de e tredje och fjärde cylindern den inte går på
2 164 Inlägg
4 mars 2009
Säkert att dom får bränsle?
MVH
21 Inlägg
4 mars 2009
Japp den får bränsle. stiften e blöta å luktar bensin. å om ja sätter dom stifften som inte tänder i första cylindern så tänder de som de ska
29 Inlägg
4 mars 2009
Antar att du bytte kamkedjan? Isåfall är det nog den som står en kugg fel.
/Eric.
290 Inlägg
4 mars 2009
kolla så inte pluggarna i insuget har åkt ur.
har du tagit komp prov?
21 Inlägg
4 mars 2009
Japp, ja bytte kamkedjan å den står inte fel. kollat å dubbelkollat. ska gå ut å göra ett komp test nu så får vi se om de e nått fel me de
