Filter.... glöm det utan ta hand om problemet!
-Man målar ju inte över rost eller, det är samma sak med ett sådant filter. Det döljer bara problemet & tar inte bort det!
Gör så här.
Kolla över alla jord kablar & punkter du har i systemet, se till att det är en bra kabel som sitter ordentligt på en ren plåt yta.
Alla kabalr blir trötta med åren! anslutnings punkterna rostar/korrigerar/slits osv....
Dessa ska du kolla:
- Jorden till huvudenhetern ( dra gärna en ny som du vet 100% är OK )
- Kolla över jorden till slutsteget, för bättra den om den sitter dåligt och är under målig.
- Kolla jorden till batteriet, byt ut eller sett ditt en extra.
- kolla jorden till generatorn, samma sak där. byt ut eller sett ditt en extra.
- kolla motor jorden och som ovan.... byt ut eller sett en extra.
Hjälper inget av detta, då är signal jorden brunnen i huvudenheter och bör då lagas, det kan en rep. firma hjälpa dig med alt. den butik du har köp huvudenheten i.
Lycka till!
