Om du "bara" har 4 000 att handla steg för så är valet självklart! Iaf för mig, köp ett Mutant Acention 1 steg, kostar typ 3 500 kr och ger ut 1 500 RMS @ 1 ohm,
//Soderqvist
Livets stora gåta, hur kan ett företag som MDS hålla sig kvar i branschen?
Jag har ingen aning om impendansen på den lådan men då måste det vara 8 ohm per element då? Troligen är det då 2x4 ohm/bas öppna upp lådan och koppla om allt ner till 1 ohm då,
Någon som kan ge lite mer info om denna låda?
//Soderqvist
//Soderqvist
Plus att om man paralellkopplar talspolar så sänker man ohmen, inte höjer
Du måste ha missat nått nu,
Varje terminal är på 8 Ohm på den lådan tydligen så parallellkopplar man dom så blir det 4 ohm
//Soderqvist
ja det är 4 ohm du vill åt 350 watt rms per bas är fina grejjer men då måste du vara försiktig med gainen då du ger dom lite för mycket gämfört med vad dom vill ha, 300 watt rms (om jag inte misstar mig) men var försiktig med gain så funkar det fin fint
