2576
Tickande ljud framme vid grillen? audi a4 2.0 tdi
22 Inlägg
19 mars 2009
hej..
har ett tickande ljud framme vid grillen, det är en diesel så dem tickar ju men det ska inte ticka såhär.. några förslag?
verkstad trodde att det var ac kompressor men dem var inte säkra.. vad kostar en sådan ungefär? ..
tack för svar
455 Inlägg
19 mars 2009
har ett liknande problem med corollan och det är generator lagret som börjar att bli dåligt
vet inte vad den sitter på a4an men är ett förslag!
>syns man inte finns man inte<
61 Inlägg
19 mars 2009
Fläkten som sitter framför kylaren,tickade på en Passat 1.9TDi -00:a,När bilen är avstängd känn om den glappar.
22 Inlägg
19 mars 2009
det konstiga är att den tickar när fläkten inte är igång, när ac:en är avstängd,.. jag vet inte får se.. tackar för svaren
3 235 Inlägg
19 mars 2009
Lossa remmen till ACn.
22 Inlägg
21 mars 2009
jag ska ha den på kamremmsbyte så dem skulle kolla nogare.. om det är ac.n så är väl ac-kompressor rätt dyr..?
vissa säger att det kan bero på olja att det brukar hjälpa med en sån rengörare till spridare.. vet inte får testa det också om det nu inte är ac-n
