3369
Svårt att byta dörrsidor i en 745?
Allansson
10 april 2006
Hur avancerat är det att byta dörrsidor i en 745 -90. Var sitter alla skruvar och clips? Tack på förhand.
Senast redigerat av chrizz (27 juni 2006)
Allansson
10 april 2006
Jag har elhissar, men jag antar att det bara är en kontakt att koppla ur. Men sen är det alltså bara att lossa på listen som sitter i underkant och dra nedåt?
1 Inlägg
22 juni 2006
mm, de sitter 3 vita klämmor i underkant på dörren (som skall dras rakt ner). Sedan får du lossa högtalar gallret, de röda lamp skyddet, på kanten av dörren, i sjuthantaget sitter de en liten gummibit med hål i, den får du upp mha en nål. under där sitter också en skruv. de sista är att lossa en plast skruv (vrida 90*) som sitter strax under sjuthantaget!
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
27 juni 2006
ska man bara ha bort innerdörren så behöver man inte pilla bort gummibiter å skruven i öppnaren... det stannar kvar på dörren, ska man dock rensa den helt får man göra detta...
