3330
9000 motor i min 900
Bilmek
10 Inlägg
21 mars 2009
Hej har en liten fråga.. har en 9000 2,3t motor i min 900 -94. den skakar som satan vid acc, har upptäckt att 9000 har ett övre motorfäste som inte 900an har.. då är min fråga.. hur löser dom vibrationerna i 900 utan de staget på orginalmotorn?
tacksam för svar
MVH// Tobbe
Supraman
2 300 Inlägg
21 mars 2009
Förmodligen andra motorfästen som klarar vridningarna bättre.
Annars så e de bara att konstruera ett stag och sätta i torpeden på lämpligt sätt.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
7 Inlägg
22 mars 2009
kolla inre drivknuten på höger sida så att den inte är glapp eller tom på fett för då kan du få vibrationer vid acceleration . lika dant kan det bli om du sänkt bilen för då kan du få lägga distanser mellan motor ramen och växellådskudden
Bilmek
10 Inlägg
22 mars 2009
okej tack för svar. Ska ta och kolla upp det någon dag. om bilen är sänkt vet jag faktiskt inte. köppte den i torsdags.
men det skiljer inget mellan motorfästerna i övrigt på 2.0 o 2.3?
för det är mer som skakningar än vibrationer
Mvh// Tobbe
Saab
344 Inlägg
22 mars 2009
Kolla på EXD finns motorfästen att köpa där
http://www.exd.se/forums/viewtopic.php?f=20&t=194
2 021 Inlägg
22 mars 2009
eller så sätter du dit ett 9000 övre motorfäste, går tydligen fint ska göra det på min, bara bulta i toppen som på en 9000 sen skruvar du det i fjäderbenstaget
http://www.ericsaabsite.com/Upgrades/SS … Mount.html
Hjälper iaf vid växlingar när man trycker på lite, sen om det åtgärdar dina vibrationer kan ja ej svara på
Pedal To The Metal
750 Inlägg
23 mars 2009
Min vibrerar inte då den är sänkt..  Bara en parantes ! smile
Martin Karlsson -Plötsligt händer det
