3361
Fixa front som inte passar (modifiera glasfiber)
Offroad Racing
3 122 Inlägg
30 mars 2009
Jo den kommer behöva byggas om ändå. Handlade mest om våra respektive åtaganden. Ska lura lite på om jag kommer skriva vad vi har kommit överens om, men dom var mkt tillmötesgående och jag är nöjd med det vi kommit överens om.
Jag även fått lite tips av dom, får se vad resultatet blir när jag börjar med den. Eller om nån annan kommer med några bra tips (Men jag måste bygga ihop motorn och montera karosshöjning på chevan innan garaget blir ledigt)
455 Inlägg
31 mars 2009
Genom att värma upp den ordetligt kommer den mjukna, och du kommer kanske kunna montera den. Gjorde så med kompisens framskärmar, in i bastun en timme, sen var de mjuka och fina och gick bra att montera, sen rullade vi ut bilen utomhus och lät den svalna och stabilisera sig. Väntade en dag, av med dem igen, samma procedur i bastun och på med dem igen. Efter detta funkar de klockrent.
Kanske inget som funkar rakt av, men hjälp på vägen. Annars är det att kapa, värma och plasta om som gäller.
Bygger Opel Corsa B Turbo, åker Opel Vectra OPC samt tyskstukad Opel Combo, sladdar Toyota Soarer JZZ30
http://www.realcar.se/
Årets företag på GreenlightGalan 2012!
