3810
B-230f feltänder
32 Inlägg
17 april 2009
Har nu äntligen lyckats få igång min 740, har hållt på och bråka en hel del med hallgivaren , men har nu till slut fått dit en ny, även ny rotor så nu startar bilen men feltänder en hel del, finns ingen ork i varven , ingen tomgång heller, så fort man släpper gasen så dör den handlöst , är seg på att gå upp i varv, om man stannar den måste man vänta ett litet tag innan den startar igen. Undrar om det är någon som har haft liknade problem, bara tändinställningar eller ? kan tillägga att bilen inte varit igång på ca:3 månader , kan de bara vara nå stopp i soppa ledningarna ? Tacksam för svar då jag är i behov att få igång bilen denna månaden. big_smile
42 Inlägg
17 april 2009
Man justerar ju tändningen med plattan där bak som hallgivaren sitter på. prova att lossa och vrida den lite fram och tillbaka när du har bilen igång. Då hör du när den går bättre.
Tror stenhårt på att det bara är det som är fel.
Skriv gärna och berätta hur det går så kanske jag lär mig nått nytt om jag har fel.
