2694
Xenon i USA-front på Volvo 740
Finlirare
478 Inlägg
18 april 2009
Hejsan!
Har lyckats få tag på en USA-front till min 740 nu. Satt och tänkte på en sak då. På USA-fronten så är det innersta ljusparen helljus, DVS inte tända när man kör med havljuset på bara. Klockrent att xenon-konvertera då man ändå så inte bländar någon.
Men för de som är lite insatta i amerikaljus rent generellt, så är ju självklart alla ljus-insatser på fronten av "Sealed Beam"-typ. Alltså, det går inte att byta glödlampan. Går glödlampan sönder måste man byta hela insatsen, idiotisk..JA. Men så är det. Kan tillägga att ljusinsatserna som sitter på jag jag till 90% säker på att det är samma som sitter på gamla jänkare såsom Camaro, Caprice, Cheva Vanar osv.
Är det någon vet om man kan få tag på nya insatser med utbytbar glödlampa, tex H1 eller H4 tex?
Tack på förhand // azXig
Truckdriver!
68 Inlägg
18 april 2009
Japp du har rätt det är samma lampor som på tex caprice van osv kolla med mekonomen lr liknande...//T
Kör Vw Caddy 1,9 TDi och Volvo V70
På jobbet Scania R560 -14 Liftdumper
561 Inlägg
18 april 2009
hansen har insatser med h4. har fyra st på min cheva
Finlirare
478 Inlägg
18 april 2009
Tack som fan! Vad kostar dem st då? tongue
