2521
BILEN dör helt plötsligt!
55 Inlägg
18 april 2009
Goddagens!! Ford Escort 1,6 ABL årsmodell -98
Mitt problem är följande:
Jag körde och helt plötsligt så hostade bilen till med ett ordentligt ryck, sen stannade den helt.
Jag provade vrida om nyckeln och inte ett jota hände, heeelt tyst var det i bilen, men alla lampor och allt sånt lyste ju iaf.
Jag fick hjälp att dra igång bilen, inga problem, den fungerade efter det i 2-3 månader, sen händet det igen igår, då drog vi igång den, den startade, men sen dog den igen efter 5 minuter.
Då böev den stående tills idag när jag kablade igång den, utan problem, och nu startar den som vanligt konstigt nog.. Men vill ju inte att det ska ske igen såklart så jag vill åtgärda det
Tilläggas kan ju att startmotorn är ny så där e inte problemet
Men vad kan problemet vara?? Snälla behöver verkligen hjälp!!
55 Inlägg
19 april 2009
tack för tipsen, skall testa dom smile
såg nu när jag tvättade bilen att de kom ner vatten på minus sidan på batteriet, så kanske sitter problemet i att det oxiderat i kabeln smile
Återkommer när jag testat smile
55 Inlägg
24 april 2009
nu jäklar, det var en lös kabel till hela alltihopa som satt löst, säkert slarvigt ditsatt efter verkstan bytt startmotor åt mig smile
Nu funkar den hur bra som helst hehe smile Tack ska ni ha iaf smile
