3222
Kole Audio KMX-15 Låda?
14 Inlägg
10 maj 2009
Tänkte bygga en sluten låda för en KMX-15 men kan inte de där med lådvolym osv. hur stor ska den vara? Sen tänkte jag ev. senare bygga en portad med dubbla KMX-15. Hur stor ska denna vara? portstorlek osv?
Thiele / Small Parameters
KMX-15
Fs 29.6 Hz
Vas 1.79 Cu. Ft.
Qms 4.685
Qes 0.484
Qts 0.439
Xmax 0.748”
Tack!
21 761 Inlägg
10 maj 2009
Den slutna lådan kan du göra på 50 liter och sätta mycket dämpull, om basen spelar för mycket djupbas så kan du minska volymen några liter i taget genom att tex sätta in träklossar och sedan lyssna igen hur det låter.
Basreflexlådan kan du göra på 145 liter och använda 2 st 6" rör som är 35 cm långa, sätt dämpmatta (typ polyestermatta) på lådans innerväggar. Avstämningen borde hamna på ca 40 Hz.
Basen är inräknad i slutna förslaget, basarna och rören är inräknade i basreflexförslaget. Jag har inte testat basen, det är en teoretisk uträkning i mitt program. smile
Senast redigerat av Drönirettab (10 maj 2009)
14 Inlägg
11 maj 2009
ok tack. ska nog prova något i den stilen då smile
