Hejsan,
Skruvade loss mittpanelen igår.
Vid delen med fläktreglagen och temperaturkontrollen finns det två små "gallren" i form av tre avlånga hål, längst ner på varje sida om knapparna under rattarna...
Bakom hålen till vänster sitter tydligen temperaturavkännaren till ac-systemte.. men det fattade ju inte jag.
Tyckte att, va e de för liten skit grej som sitter inpulad bland damråttor och skit.. .så tog tången och försökte lätt dra ut den.. men den sa poff och hamnade i hela bilen, inklusive mitt öga..
Resultatet är att lysdioderna på strömställaren för alltihopp blinkar i 20 sek.. (recirkulations-knappen blinkar också)
Nu när jag är klar med min saga...
Kan/har det blivit några allvarliga fel?..
Kan jag fixa detta själv om jag åker till volvo o ber om en ny glas-diod-temperatur-avkännare?
Tacksam för svar!! :)
