3049
Fråga ang lådbygge
214 Inlägg
17 juni 2009
Funderar på om det går lika bra att köra med en vanlig fyrkantlåda ist för vinkel? erfarenheter? tips?
samt om man byggt en låda - går det att bygga ut den delen på buffeln där basarna sitter utan att det blir sämmre? t:ex om man byggt i 22mm spån och bygger ut lite extra vid basarna med t:ex 10-12 mm spån?
Har man slagit yxan i båten får man ro som fan...
Saab raggare : )
887 Inlägg
17 juni 2009
bästa är väl att du kollar upp vad din bas vill ha..  t ex jag fick ritningarna för min DD bas från soundpresure, vilket är en "vanlig fyrkantig".. sen varför ska du bygga ut där basen sitter ?
Turbo.. Because Im worth it :)
214 Inlägg
17 juni 2009
ok. jo hålen blev för stora. måste göra en ram runt antar jag
58 Inlägg
17 juni 2009
Menar du lappa igen hålet och göra nytt hål i biten du sätter över?
214 Inlägg
17 juni 2009
precis. och forma den delen efter basen så det blir som en ring runt det gammla hålet. Fick tips om att det går att göra med vad som för matterial. t:ex 1cm playwood
2 665 Inlägg
17 juni 2009
Formen på lådan spelar väldigt liten roll, volym är viktig. Så det går nog bra.
4 074 Inlägg
17 juni 2009
men om han sätter en skiva utanpå baffeln så blir ju lådan större än den ska vara,visserligen inte mycket men ändå! en ultimat baslåda är den som har en sida som inte är lik den andra... med andra ord så är det egenrligen inte alls bra med en fyrkantig låda men det är ju den som används/byggs mest...
2 665 Inlägg
17 juni 2009
Den opertionen ger kasnke en skillnad på 0,4liter så det gör inget.
Visst finns det optimala former på en låda för att undvika stående vågor mellan parallella sidor men för en bilbas kvittar det.
En mycket bra form på en högtlåda är ett runt klot. Tänker inte förklara, googla
Senast redigerat av Rickard-v (17 juni 2009)
4 074 Inlägg
17 juni 2009
du behöver inte förklara! smile
1 400 Inlägg
17 juni 2009
Alla vet ju hur en golfboll fungerar:D samma sak.
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
214 Inlägg
17 juni 2009
jo runt klot vore ju å sattsa på smile
