exakt, original kolvar och stakar håller för bra mycket, vet ingen som har lyckats pajja dem pga effekt, och det mesta bänkat med original botten hittills är 740hk på hjulen!
Själv laddar jag 1,5bar utan problem på original botten, bänkade 410hk på hjulen på 0,9bar...
Men du kanske satsar högre? då är ett nytt sprut ett måste, bara välja och vraka, tror AEM har plug and play till supran, annars måste du göra ny habelhärva, vilket inte är så krångligt iofs.
Sätt upp mål med motorn så är det lättare att hjälpa, tex är du ute efter 300hk är kammar jäkligt onödigt medans det är bra om du ska upp över 5-600hk
Ska du köra mycket bana så vänta med motorn och lägg pengarna på väghållning och bromsar istället
