3576
Saab 9-2 aero 2001
44 Inlägg
15 juni 2009
Har fått något mystiskt problem med min Saab 9-3 Aero års m 2001.
På tomgång så stiger den och sjunker i varv den går ner i varv tills att den nästan dör och sen så går den upp igen  och så gör den hela tiden, samma sak när man kör med den..
sen så när man väl laddar upp motorn så blir det inget laddtryck och motorn bara viner/tjuter..
Va kan detta bero på Turbon? eller chipet? eller vad kan det bero på ?
är väldig tacksam för svar..
Eclipse;)
Turbo lover
555 Inlägg
15 juni 2009
Har du nån felkod/Check Engine på den? Kan va spjällhus eller LMM.
Audis in Scandinavia
1 342 Inlägg
15 juni 2009
låter som din lambda är säck eller något.. Hade samma när den höll på hoppa.. Kan även vara LMM, felsök å se wink
Audis in Scandinavia Crew
2 164 Inlägg
15 juni 2009
Test byt DIn om de kan vara den.
Blingar CE lampan så kolla felkoderna.
Rengör även spjällhuset.
MVH
3 Inlägg
22 juni 2009
hej jag hadde liknande problem med min 9-5 aero och det var en vacum slang som var sprucken kolla alla slangar och holl tummarna mvh cool
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
